При разгоне начиная со второй передачи машинка пинается и бывает стук какой-то. И все это на оборотах 1300 1500 . из за чего может быть такое? Раньше не обращал внимания пока стук не появился во время пинков
Адаптацию попробовать сделать. Должно помочь.
Пробег какой?
Пробег какой?
Это что? Пробег 115000. У меня подозрения есть на свечи, топливный фильтр и высок. провода. Свечи откатали почти 30т.км. Топливный не менял ни разу. Проявление стука из за детонации может такое быть?
@НиколайКоля,
Не правильно я написал. "Адаптацию сбросить" - правильный вариант (на АКПП), Поробуй поменять свечи, фильтра. У меня на 60-ти начала пинаться, поменял масло, сбросил адаптацию вроде получше стало, но не так как было. Раньше вообще не замечал переключений, только по тахометру, сейчас ощущаю.
Насчет стука: возможно стук не из КПП, а просто так слышится детонация.
@НиколайКоля,
У меня МКПП)
Похоже на пропуски зажигания, как было у меня. Свечи, провода, катушки.
У меня примерно на таком же пробеге провод свечи первого цилиндра умирать начал, чек замигал спустя тысячи км). Обнаружилось без приборов и замеров - был "нагар" на контакте провода, который в катушку втыкается.
Диагноз практически 100% - увеличенные зазоры в свечах и загаженные свечи! Искра не всегда воспламеняет смесь - смесь накапливается затем грубо говоря взрывается! Это половина беды, когда искра не может пробить увеличенный зазор или нагар - она начинает "искать" более легкий путь - пробивает провода, катушки! Второе место в списке неисправностей - не качественное топливо!
Тоесть по твоему свечи виноваты? Завтра поменяю и отпишусь. Хоть бы они были. А последствия для движка есть какие? Потому что давно уже так очень и стучит ай как
топливный фильтр меняй обязательное в любом случае, не фиг экономить, потом локти кусать будешь!
До тепла покатаюсь еще. Хочу сам поменять, но ссыкатно лезть
    • 2603 Просмотров
