torg84
давление в рампе
просмотрел все темы подобного вопроса не смог найти. Вопрос в следующем. При повороте ключа в положение старт включается бензонасос, таким образом постоянно качает при каждом повороте ключа. так и должно быть? при подключении манометра на рампу при повороте ключа лупит 3 атмосферы но как только насос перестаёт качать давление падает в ноль .
В корпусе насоса есть клапан. Возможно дело в нем. Я в прошлом году менял. Цена вопроса около 15 долл.
в пластмассовом корпусе ? если есть возможность покажите где именно он находится. и какой код клапана ?
Называется регулятор давления топлива, находится в корпусе насоса. Код 0К2А213280.
    • 6449 Просмотров
    • 26368 Просмотров
    • 8600 Просмотров
    • 187 Сообщений
    • 107692 Просмотров
