Дейви Джонс
Загорается лампочка стояночного тормоза на разгоне
Доброго времени суток форумчане)
Сразу извиняюсь если не туда сунул топик.
Тачка: РИО JB 2010 1400 MT
Суть проблемы: при разгоне на второй скорости при оборотах свыше 1500 загорается лампочка стояночного тормоза. Только на разгоне (отпускаешь газ и тухнет, при торможении так же не горит) и только на второй передаче. Горит на всем диапозоне оборотов с 1500 (может даже с 1200) и до 5000 (дальше не крутил).
П.С. год назад потек бочок тормозной жидкости, тогда тоже лампочка горела. потухала при доливе тормозной жидкости и спустя время снова загоралась. Но тогда она горела постоянно. Решилась проблема после ремонта бочка (он треснут был после аварии) и прокачки тормозов.
Смотри проводку на ручник и на датчик тормозной жидкости. Кажется где-то коротит.
Лопнул бачок тормозной жидкости...
Теперь не могу какой брать
58511-1G010 или 585111G110
совсем меня запутали в экзисте, может кто из местных подскажет
VIN: XWEDH511AA0002032   2010 г.
@Дейви Джонс,
Сайт elcats.ru пишет про данные номера:
58511-1G010 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD; LHD
58511-1G110 - DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD; ABS (ANTI LOCK BRK SYS); LHD
Можно попробовать предположить, что один бачок для машин без АБС, а другой - с АБС.
П.С.: чтобы точно определить, ВИН нужен не российский (XWED...), а корейский (KNAD...).
Кстати, интересно, почему он лопнул?
@Дейви Джонс,
Потому что сначала лопнул после аварии, затем был отремонтирован, но видимо плохо.
У ТС написано выше)
У ТС написано выше)
Семён Семёныч (с) :pardon:
@Дейви Джонс,
Да, вы правы.
Мой вариант без АБС. Оказалось что купить бачок не так уж и просто, уже вторая контора деньги возвращает...
    • 4520 Просмотров
    • 2992 Просмотров
    • 26460 Просмотров
    • 2780 Просмотров
