Здравствуйте форумчане,подскажите как полегче рассоединить фишку с проводами которая в передние двери идёт?не могу отщёлкнуть зубец который со стороны крыла,оно мешает подлезть((можно ли её вытащить не снимая двери?
Вытащить не снимая двери возможно....надо только в определенный момент вытаскивания чуть прикрыть дверь....потом опять её открыть......
А вот вытащить фишку....это как повезёт,можно целый час на это потратить,можно за пять минут справиться
Тут три варианта развития событий
либо крючком железным отщелкнуть зубец который со стороны крыла
либо изнутри плоской пластиной
либо ломать зубец приложив побольше усилий.....
А проще всего снять дверь - в одиночку справился за 5 минут =)
А вот ставить её обратно по зазорам явно не 5 минут)))
Будешь смеяться, но нет, минут 10 ставил, в одиночку - неудобно тянуться до болтов, когда дверь на плече висит, но при всём при этом на рио дверь, если снята вместе с петлёй - по другому не поставишь, по-моему там даже штырёк-фиксатор положения на петле, а на стойке, соответственно, отверстие под него, а регулировка производится между петлёй и дверью, а не между петлёй и кузовом, кода дверь снята вместе с петлёй - положение при обратной установке не изменится.. В общем обе двери снял\поставил за один раз - зазоры никуда не делись ни на миллиметр =) Т.к. делал это году в 11-12, то могу путать насчёт фиксатора положения петли, но что-то такое вспоминается.
    • 12099 Просмотров
    • 16725 Просмотров
    • 84 Сообщений
    • 31350 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 46000 Просмотров
