Денис Рязанов 121182
Слив жидкости из блока цилиндров Киа Рио 2013г.в
Где пробка? Помогите пожалуйста)
Пробки возможно нет как сейчас на многих машинах ., слив осуществляется через самый нижний патрубок от радиатора или блока ., смотря что находится ниже , предварительно открыв крышку радиатора.
Проверено неоднократно. Надо открутить сливную пробку на радиаторе , но не открывайте заливную. Тогда за счёт разряжения высасывается больше охлаждающей жидкости.  Машина должна быть прогретой но не горячей. Т.е. термостат открытый когда. Если открыть заливную крышку , то сливается только с радиатора. А так дольше, тоненькой струйкой ,зато больше сливается. А на блоке сливной пробки нет ни на какой Рио.
Спасибо огромное!)
Да и кстати,система расширительного бочка совсем меня в заблуждение ввела,как то странно что он ниже уровня радиатора находится...? Да и слить,а уж тем более промыть бачок не представляется возможным!) Приходится шлангом высасывать...
И совсем не понятно как происходит циркуляция???
@Денис Рязанов 121182, По ходу через расширительный бачок циркуляции нет. Туда просто вытесняется горячая жидкость. А при охлаждении системы из-за разряжения засасывается обратно в систему до поного его наполнения. Расширительный бачок своего рода хранилище лишней ОЖ. Я для себя сделал такие выводы.
Совершенно верно.
@Ovanes,Так тут из названия бачка всё понятно. ОЖ при нагреве расширяется и её излишки вытесняются в бачок. При охлаждении всё уходит обратно в систему.
@RIO, Так Денис Рязанов 121182 задался вопросом "И совсем не понятно как происходит циркуляция???"
Так циркуляция ОЖ идет по радиатору, блоку и т. д. А при её нагреве и расширении излишки выдавливаются из системы в расширительный бачок. Когда движок остывает, то за счет разряжения жидкость всасывается обратно по трубке в радиатор.
    • 2448 Просмотров
