djin0567
Cтук в двигателе.
Рио 2005г. пробег 150т. На холостом ходу при резком нажатии на газ слышен металлический удар в двигателе .Приезде нет.Если плавно давить то всё нормально.Не понятно что это может быть.Может кто сталкивался ?
а какой стук звонкий или глухой, одиночный или нет
одиночный стук звонкий.потом всё нормально
Может быть удар поддоном в защиту от сдвига двигателя при резком газе? Если защита есть, конечно...
Такая же штука. но не напрягает пока. Где то слышал изречение - пальчики стучат. а что это конкретно не врубаюсь. Проявляется сей (феномен) не так часто - скажем катишься накатом и решил маленько нажать педальку газа чтоб не встать совсем. или при резком нажатии газульки перед большим подьемом.И стук такой.как тихий колокольчик.Идет он где то снизу движка.может даже и не из движка.Зазор между защитой и поддоном где то 10-15мм. Но так же. потом все пропадает. Повторюсь. пока не напрягает.
Нашёл.Подушка надорвалась.При резком нажатии двигатель дёргается и бьёт по корпусу.
    • 10965 Просмотров
    • 5338 Просмотров
