Игорь Епанчинцев
вибрация по кузову от мотора
Всем привет! Такая история, была небольшая авария, удар в верхнюю переднюю часть кузова, грубо говоря в капот, на сантиметр отошли(пошла трещина) чашки от брызговиков, лонжероны на месте, не тронуты. После ремонта идет вибрация от мотора на кузов. Скорее всего это от левой опоры двигателя, потому что при её снятии на резиновой части заметны какие-то потертости. Появилась вибрация после ремонта, даже после удара её не было. Не можем разобраться от чего она вообще появилась, до мотора удар никак не дошел. На сиденье как на вибромассажоре сижу. У кого какие мысли? Спасибо за внимание!
Может диск или привод погнуло?
@Ovanes,Не должно. Удар был не настолько сильный, бампер даже восстановили без проблем, родной стоит. Только капот и рамка радиатора под замену.
@Игорь Епанчинцев, Ну что, нашли причину вибраций?
    • 55 Сообщений
    • 16642 Просмотров
    • 8618 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 50385 Просмотров
    • 3182 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25011 Просмотров
