Inv1se
Треск в левой передней части
Доброго времени суток.
Сразу к делу: 2010 год, хэтч, мкпп.
Еще в момент покупки обратил внимание на странное поведение авто: на всех передачах, кроме первой, при наборе скорости от 1700 до 2000 оборотов слышен треск в районе переднего левого колеса. Приехал к знакомым в сервис, подняли машину, достали из-под металлической защиты камушек, проверили все теплопоглощающие пластины (мало ли, вдруг в резонанс вступают и дребезжат), протянули болты защиты. Выехал - проблема та же. Вернулся, подняли на подъемник, на весу разогнался до 140, на всех передачах тишина, т.е. проблема только под нагрузкой соответственно.
Пробег 70000, родной, в механизм сцепления не лазили.
Читал соседние темы - похоже на выжимной. В мкпп не силен, первая машина на ручке, до этого были японцы на ватомате, там спокойно снимал/менял коробки, соленойды в них, пакеты фрикционов и т.д.))
Столько просмотров и никто не сталкивался? Очень странно, в сервисе приговорили выжимной, сижу репу чешу.
@Inv1se, Ну треск надо послушать, чтобы что-то советовать.
Я уже разобрался, это выжимной 90% тему можно снести)
    • 3684 Просмотров
    • 4029 Просмотров
    • 4764 Просмотров
    • 4452 Просмотров
    • 3831 Просмотров
