tayrys 1505
двигатель троит глохнет
Добрый вечер . Неделю назад стал обладателем киа рио хетчбек 2001 года., пробег 220000км. В сервис машину не загонял,купил надеясь на свои знания. Заехал на днях в один сервис - и понеслось. То клемма на первой форсунке оторвалась-сделали,то три форсунки распыляют , а первая нет-промыли,то на топливо грешат(заправлялся на Газпроме 92)-прочистили всю топливную систему с заменой фильтров. Масло менял,свечи NGK, высоковольтные провода,чистили дросельную заслонку,а вместе с ней ( не снимая датчик х.х.) Третий сервис посещаю,успевай платить.А проблема такая-холодный пуск норма, нагревается и пошла тряска,глохнет. Двигатель не тянет, на второй-третьей передаче даю газ , обороты падают до 2000 и стоп машина. Начинаю баловаться при движении газком ( когда глохнет) реанимируется с рывками, при переключении рывки,при движении рывки. ПОДСКАЖИТЕ !!!! Может это сцеплению каюк,но почему на прогретом глохнет? Может датчик Х Х ?
@tayrys 1505, проверить катушку зажигания, разъемы подходящие к ней с ЭБУ. ДПКВ, ну и померить давление в топливной системе.
давление топлива-норма ( тройка), компрессия-13бар .Смотрели катушки , провода разъединяли ( " умники" сказали рабочие). Но прикол в другом-холодный(прогрев без проблем,стабильность), при рабочей температуре - троит , глохнет. Движение- разгон ( первая), обороты 3000 перехожу на вторую, обороты падают 1500-2000 и глохну, авто захлебывается,рывки,остановка. Стоим,курим. Остыли едем дальше метров 50.
почистить дроссель и регулятор ХХ ?
ДПКВ?
Может датчик температуры глючит? У меня на ауди так было. На холодную до 45 градусов все отлично, дальше начинало дергать. Датчик от старости сопративление не правильное выдавало, а ЭБУ неправильно смесь готовил и заливал свечи, делая переобогощенную смесь. Так дело в том, что этот датчик ошибок не выдает и никак не диагностируется. только замена на заведомо исправный. У тебя еще может мозги делать лямбда-зонд. Он при прогреве отключается, а потом также неправильно влияет на смесеобразование. НУжен нормальный диагност. У тебя точно проблема с каким-то датчиком. Когда начинает дергаться и глохнуть, черный дым с запахом бензина из трубы не идет?
ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА КОЛЕНВАЛА, была похожая ситуация, для начала выкрутить протереть мож прилипло что, стоит спереди на колоколе, тобиш считывает с маховика. Можно проверить лезвием от канцелярского ножа и мультиметром, подносиш лезвие убираеш и смотри напряжение на сигнальном проводе, если иногда подвисает и не меняется меняй
0K30A 18 891
@Volodya37, Все-же датчик положения коленвала ДПКВ.
А на Рио вообще какая система? MAF или MAP ?
Просто у меня стоит датчик (ДАД) или MAP.  Но проблемы схожи. Просто  встаёт в аварийный режим (но не глохнет) . Но после перезапуска- едет как положено.Тоже пытаюсь найти проблему,но назвали аж целых 8 их подпунктов( из кода ошибки..) и каждый имеет право на правду( вплоть до забитых катов и ....)
    • 31 Сообщений
    • 11291 Просмотров
    • 4723 Просмотров
    • 5980 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10519 Просмотров
    • 4708 Просмотров
