Assss
Запуск двигателя
Почему если машина стоит 2 чясов , при запуске двигателя идёт белый густой дым , тут же глушишь запускаешь заново всё отлично дыма нет , подскажите кто в курсе
Возможно и ошибусь. Но похоже что антифриз попадает цилиндр . при запуске он сгорает и дымит белым. видимо самое начало пробитой прокладки под головкой . когда заведёшь, антифриз выгоняет через выпускные клапана и при следующей заводке он не успевает ещё попасть в цилиндр поэтому не дымит. Прогрей машинку ,заглуши и оставь на несколько часов . потом выкрути свечи и смотри в цилиндры возможно и увидишь мокрый.На горячую антифриз под давлением и просачивается в цилиндр. а на заведённой компрессия выше давления антифриза в системе и он не проходит.
Но я это заметил, когда поставил движок бинзанасоса от ва 2110
Может он что ???
Может он что ???
нет.  если только ты не имеешь в виду что белый дым был один раз ,после того как поставил бензонасос.
Неее постоянно когда чясико 5 постоит и ещё как то заводиться не с первого раза , как будто бензин плохо накачивает , но потом всё отлично работает
все правильно вернее всего пробита прокладка. Можешь посмотреть на заведенной машине есть пузырьки в расширительном бачке. Если есть то 100 процентов прокладка.
Дабы не плодить темы спрошу тут.
Когда было сильно жарко, на холодную машина заводилась только если надавить педаль газа. Сейчас все стало ОК, но боюсь что проявиться рано или поздно снова.
Когда заводилась с газом, то после пуска все было ок, не троила не дергалась, все как обычно.
- Пробовал накачивать бензонасосом перед пуском 3 раза не помогало.
- Смотрел показания датчика температуры двигателя и датчика температуры впускаемого воздуха через ELM327, их работа и показания вполне соответствуют действительности.
- Долговременная топливная коррекция на удивление ровна 0, кратковременная колеблится +/- 3 %
- Открывал крышку бака перед пуском и вообще следил за этим, ни вакума ни хлопков не было.
Почистить фильтра конечно можно, но не похоже что в этом дело. Что можете сказать господа?
РХХ, дроссель, воздушный фильтр чистые?
РХХ это хорошая мысль, в теории такое быть может. Давно его промывал вылилось прилично грязи.
Дроссель чистый.
Воздушный фильтр тоже пора уже менять.
Спасибо за наводку, буду смотреть
Приветствую. промыть не поможет. у меня такая ерунда была ,пока не заменил . чистка не помогла в данном случае.
Ну попробовать-то можно. У тебя РХХ сам нерабочий был? А у меня там нагара пипец много было. Отмачивал очистителем карбюратора. Мне помогло стабилизировать ХХ,
Проблема решилась, со временем появилась ошибка датчика коленвала. Визуальный осмотр выявил повреждения датчика, надлом корпуса где входят провода в датчик. Датчик заказан, буду надеятся, что остальные проблемы с провалами были с этим связана
    • 2507 Просмотров
    • madss
    • madss
    • 4254 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 17967 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 12375 Просмотров
