Dynamo_kh_ 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 Всем привет! Нуждаюсь в помощи. Вообщем так, появились года 2 назад уже скачки оборотов двигателя, с начало не обращал на это внимание - зеленый наверное был, ездит машина ну и ладно, так как никаких проблем (поломок) она мне не доставляет, езжу вообще мало (дом-работа, работа-дом, ну иногда разве что то в село, то на море), ну а теперь захотелось все же разобраться и сделать все по уму. Кароче когда завожу машину на холодную бывают скачки оборотов - , совсем не долго - секунд 30, бывает что тахометр вообще не поднимается , сам по себе живет, вообще, чего я начал паниковать, раскрутил же торпеду поменять лампочки в кнопках и залез аж до приборной панели, а в той ячейке где должен светиться Check Engine там вообще лампочки не было (видимо прошлый владелец выкрутил), так вот проверил я все лампочки, вставил на Check Engine и как ни странно он загорелся, купил ELM 327 сканер и высветились ошибки после этого (летом) я промыл все патрубки для подачи воздуха, продул компрессором воздушный фильтр (правда менялся он уже давно - 10-12 тыс назад, но зато часто и качественно продувался компрессором), прочистил датчик масового расхода воздуха (показатели напряжения ДМРВ колеблиться в пределах 0,38 - 0,42А), прочистил датчик холостого хода, прочистил и дросельную заслонку, прочистил форсунки, кароче нифига не помогло, может посоветуете что делать? Может всего пора же фильтр заменить? Может ДМРВ не исправен, какие должны быть показатели в норме? у меня 3-х контактный ДМРВ. Может что-то еще, бо я ж зеленый, то на СТО сдерут три шкуры! P.S. во время записи видео чек не горел, перед этим я скидывал ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Myxxa 178 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2017 прочистил датчик холостого хода, прочистил и дросельную заслонку, прочистил форсунки, кароче нифига не помогло, может посоветуете что делать? Может всего пора же фильтр заменить? Может ДМРВ не исправен, какие должны быть показатели в норме? у меня 3-х контактный ДМРВ. Может что-то еще, бо я ж зеленый, то на СТО сдерут три шкуры! P.S. во время записи видео чек не горел, перед этим я скидывал ошибку Обычно после чистки РХХ начинаются еще большие проблемы с оборотами ХХ. И это все описано на форуме, чаще пользуйтесь поиском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dynamo_kh_ 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2017 так скачки появились задолго до промывки, года 2 назад, и длятся они всего секунд 30 при старте на холодную, больше никаких приключений при движении и т.п. нету, хочу избавиться от этого вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
