magas006
Эмульсия под крышкой маслоналивной горловины
Всем добрый вечер!Друзья,подскажите такой вопрос.
Киа Рио октябрь 2014г.заявленный пробег по книжке 35 тыс.км.я второй владелец.поменял масло месяц назад.заметил эмульсию на крышке.с чем может быть связано??
И 2 вопрос?как проверить состояние цепи ГРМ на Киа Рио ,если не уверен в реальности пробега авто?
Или это конденсат?допустимые пределы так сказать.
Хз. Но кажется у меня при пробеге в 100 тысяч такого нет. Там равномерный налёт. Надо сегодня глянуть.
А так презерватив натягиваете на горловину радиатора и смотрите. Если начинает надуваться то ОЖ попадает в ДВС. Возможно прогорела прокладка ГБЦ. Совет - проверяйте и сразу в ремонт. Иначе ДВС очень не поздоровится.
Вы ещё раз прогрейте ДВС, заглушите и посмотрите что творится под крышкой. Если есть эмульсия на щупе после прогрева, то оооочень большая вероятность прогара прокладки ГБЦ.
На щупе вроде ничего инородного не наблюдаю.уровень ОЖ держится на определённом уровне.поэтому и самому интересно стало откуда этот налёт на крышке..
читал на каком то форуме что если машина стоит зимой и ей не часто пользуются то возможно появление эмульсии. особенно заметно зимой. При частой езде такого практически не бывает. Рекомендуют произвести замену масла с промывкой предварительной. Если эмульсия появится вновь, то это уже повод задуматься.
Если это так то это актуально для меня.езжу мало .работаю посуточно
    • 3851 Просмотров
    • 2536 Просмотров
    • 1885 Просмотров
    • 3859 Просмотров
