Woma
Падает заряд аккумулятора
Всем добрый день. Вот уже неделю какая-то беда происходит. Падает заряд аккумулятора. На экране выбивает 11,7 вольт. а бывает нормально. Приезжал на автосервис, смотрели, проверяли, все в норме, нет никаких проблем, только уезжаю. через какое-то время опять начинается падение. Если не сложно, подскажите, куда глянуть и можно ли такое устранить самому?
Вероятней всего щетка генератора залипает.
1 час назад, fima76 написал:
Или другая проблема: регулятор напряжения на генераторе приказал долго жить. Такое бывает и такое у меня было несколько раз на разных автомобилях. Причем умирали даже практически новые.
2 часа назад, Woma написал:
Проверяй щетки гены и регулятор напряжения. Кстати, может еще и масса или плюс где-то гуляют.
Странно, что не могли определить. Может объяснил недостаточно внятно.
Я так думаю, что целесообразно было бы поехать на сервис и пусть там определяли, что послужило причиной такого поведения генератора. Может коротит где-то, а автор полезет менять регулятор и вообще машина сгорит. Не дай Бог. Такие вопросы лучше все же на сервисе решать.
Ну что, проблема решена или как? Вообще удивляет то, что начинаются какие-то проблемы после покупки нового автомобиля, особенно по части электрики и оборудования. Если заряд падает, а потом нормализуется, это уже не нормально, и может негативно повлиять на все оборудование, плоть до мозгов.
Только что, Fenasei написал:
Привет. Решена. Ездил я на автосервис, что-то там смотрели, что-то делали. Но я так и не понял, в чем была сама проблема: то ли контакт какой-то, то ли контактные кольца на генераторе, так как речь и о то, и о другом шла.
Контактные кольца на генераторе? А что с ними могло произойти за небольшой пробег? Машины бегают по 150 тыс и только щетки меняются. а тут я так понимаю, что и пробега-то особого не было, чтобы износились токосъемные кольца...
6 минут назад, Woma написал:
Говорить можно обо всем, о чем только вздумается. А вот на самом деле что было? Ты так и не понял? Если уже говоря о контактных кольцах, то просто на них мог быть плохой контакт. Это единственное, что с ними могло произойти. Стереть 2-3 мм по диаметру щетками навряд ли получилось бы за небольшой пробег.
Ну если бы я сам понял что-то, то не доставал бы вопросами на форуме. Нет, сам я не разобрался, из-за чего такое было. Сейчас все в норме абсолютно.
    • 2142 Просмотров
