ngc3o34
двигатель вибрирует и просаживается по пустякам
Здравствуйте!
Пару месяцев уже работа двигателя чувствуется через руль и сидушку заметной вибрацией.
Двигатель понижает обороты и близок к тому, чтобы заглохнуть если: включаю кондиционер, два стеклоподъемника одновременно уперлись и просто без видимой причины (на светофоре стою например).
Заметил что часто просаживается одновременно с включением вентиллятора радиатора на всю катушку. Не помню чтобы вентилятор раньше так гудел. При этом на улице +3 градуса, не гонял.
Ошибок скнером не обнаруживается. 3 дня назад диллер на ТО ничего не нашел. Масло поменяно, фильтры тоже. Свечи новые (да и старые норм, можно было не менять)
Пробег 29000.
Накидайте, пожалуйста, версий куда капать, пусть даже маловероятные. Скоро на трассу далеко ехать переживаю
......может генератор:unknw:
18 часов назад, ngc3o34 написал:
может радиатор для начала помыть. не просто так вентилятор часто включается при +3
Просаживание очень похоже на генератор. Но вибрации? Вибрации генератору не свойственны.
А что последнее меняли в двигателе?
масло, свечи
В 26.04.2018 в 18:20, ngc3o34 написал:
масло, свечи
Свечи уже ближе к вибрации. Стоит их проверить ещё раз.
свечи новые поставил, да и старые годные вполне были.
кстати, 84 градуса рабочая температура двигателя? когда включается пропеллер радиатора и движок просаживается температура 84.
@ngc3o34  нашел в соседней теме:
В 03.12.2017 в 19:10, alien написал:
У меня в пробках может подниматься до 102, дальше включается вентилятор, потом может еще 103 показать и потом снижается до 90 с чем-то (95 или типа того..) и вентилятор выключается.
Рабочая температура 80-90 градусов.
Получается 84 градуса - это слишком рано для вентилятора
вот и я так подумал! плюс чего он при этом просаживается, неужели вентилятор на себя столько тока берет? врятли.
Я с ELM адаптером ошибки искал, может он что-нибудь на порт поотправлял и наделал глюков в компьютере. наверняка комп можно сбросить/перепрошить/обресетить.
кстати, сменил 3 полных бака разного топлива - разницы нет
Поправьте меня, если я не прав, но при доп нагрузке, двигатель должен слегка приподнимать обороты для компенсации, равзе не так?
    • 31 Сообщений
    • 10966 Просмотров
    • 4545 Просмотров
    • 5755 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10259 Просмотров
    • 4501 Просмотров
