SteepWild
Подключение сигнализации к ЦЗ
Добрый день, форумчане. Искал по форуму схему или фото, как подключить сигнализацию к центральному замку, но либо плохо искал, либо никто не заморачивался =)
Подскажите пожалуйста, на какие два провода подключить сигнализацию для управления цз на открытие и закрытие? Сигналка предусматривает подключение по + и по массе.
Прозвонил фишку в водительской двери от солинойда, но там синий и зеленый в нормальном состоянии на массе. При закрытии на синем +12V, соответственно при открытии на зеленом +12V/ Управляющий провод желто-красный имеет постоянный + при закрытом цз и питание на нем около 5V, при открытом не смотрел. Магия вне Хогвартса =)
В интернете тоже ничего не нашел.
Блок ЦЗ, как я понял это 95250 FD200. На нем схема даже наклеена с 3 реле. Но куда провода накинуть в итоге не понятно. HELP
Если хочется полностью сохранить логику заводского ЦЗ, то так, как на картинке:
Отрицательный импульс на одну ногу закрывает замки, на другую открывает. Ничего резать не надо, подключаемся к родной проводке.
У меня все работает, правда на рестайле.
1 час назад, walal написал:
У меня тоже рестайл)) еще бы понимать, где в колодке эти контакты. Но в любом случае, огромное Вам спасибо =)
В 08.05.2018 в 15:38, SteepWild написал:
Тогда вот:
Контакты 2 и 13 Relay Box E11 (красный и желтый провода соответственно):
ЦЗ.pdf
Распиновка колодки Е11 внизу первого листа.
12 часов назад, walal написал:
Тогда вот:
ЦЗ.pdf
Низкий поклон Вам за помощь) очень помогли. Успешно подключил и всё заработало) осталось на концевик багажника повесить провод и готово. Но там как я понял придется провод тянуть к плафону в багажнике.
7 часов назад, SteepWild написал:
Все гораздо проще: снимаем панель приборов (три самореза в козырьке, руль ставим в нижнее положение) и цепляемся к разъему С (1 контакт) - светло-зеленый провод с красной полосой:
RIO.pdf
Кстати, раз панель снята, можно еще и лампочку индикации багажника вставить в уже имеющееся для нее место )). Корейцы сэкономили на лампочке, а проводку оставили ))
    • 1078 Просмотров
    • 5082 Просмотров
    • 4373 Просмотров
    • 4832 Просмотров
