Максим89
Подлетают обороты. Провалы при разгоне. Помогите разобраться.
Всем привет. Я у вас на форуме новенький  помогите разобраться  автомобиль киа рио 14 года автомат 1.6  . Начинаешь разгоняться.  Обороты прыгают! До 4-5 тысяч.  Газ отпускаешь- нормализуется. И до тех пор пока не притормозишь. Потом заново.  Уже не знаю куда копать. Масла все заменяны. Фильтра все заменяны. Свечи говые. Менял только что из за поломки клапан обсорбера в капоте по ошибке Р0444  и всё равно бесполезно. В кпп масло новое  . Подскажите плиз. Прикладываю видео.  https://youtu.be/t0hk0OjLhVs
1. В профиле машина неправильно указана?
2. Как сильно давишь на газ при разгоне? На акпп естественно обороты будут расти, если активно педалировать. Но и разгон должен быть интенсивный. Как при медленном разгоне? При замене масла в акпп какое масло залили? Уровень в норме? Если и есть проблема, то она в акпп. Пробег какой?
10 часов назад, Ovanes написал:
Педаль примерно еа 1/3 - нормальное штатное положение для этой скорости. Резко не тыкаю в пол.  - а так как на видео - просто поднял определенную скорость и еду с ней. И бац чувствую перестает тянуть и - провал- приходится приотпускать газ на некоторое время. Пока обороты не упадут. И потом обратно нажимаю в прежнее положение- всё - вроде едет нормально. Потом снова провал.  На больших скоростях - когда 90-100 такого нет- если повторюсь- не оттормаживаться и не сбрасывать скорость. А вот пока до 60ти набирает- моросит-
