Постоянно горит O/D OFF на щитке приборов.
Загорелась и не гаснет лампочка O/D OFF на щитке приборов. Специально не включал, загорелась сама и не гаснет, на кнопку (на рычаге) не реагирует. Читал, что у многих наоборот не загорается, а здесь не гаснет. При включении зажигания загорается вместе со всеми контрольными лампами, тут-же гаснет, но потом загорается снова.
1 час назад, 5469659 написал:
А как акпп себя ведет? На 4 передачу переключается?
Скорее всего обрыв или коротышь проводки у селектора. Надо кожух снять и проверить провода.
12 минут назад, Ovanes написал:
Работает, как и должна работать при горящей лампе. Четвертая не включается.
Скорее всего обрыв проводки на селекторе, в первую очередь смотреть там, внизу, где провода выходят с ручки селектора вниз в жгут, сними накладку на селекторе, которая вокруг ручки, потом можно будет к проводке подобраться.
    • 6817 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29085 Просмотров
    • 9763 Просмотров
    • 2515 Просмотров
