Egorio
начинает глючить штатная магнитола при движении по кочкам
мучаюсь уже года 4 со штатной магнитолой когда еду по кочкам, она начинает глючить, приходится или стукнуть по панели или давить палцем в верхний левый угол магнитолы чтобы работала, а вот недавно начала работать сама, ну еще заметил исчезала одновременно ошибка подушки безопасности руля. и какая между ними связь?а ошибка то появляется,то исчезает, когда по ямам гоняю. Помогите разобраться в чем же дело?!
Связи никакой. Ошибка подушки - скорее всего шлейф в рулевой колонке перетёрся и пока что при тряске - соединение восстанавливается, но скоро перестанет и ошибка загорится на постоянной основе. Решение - заменить "улитку".
По магнитоле - скорее всего раскрутился и выпал один из болтиков крепления внутри, чаще всего такая проблема была. В первую очередь - разобрать магнитолу, закрутить все винты, закрепив их фиксатором резьбы. Если проблема решена - ОК, если нет - можно дальше смотреть, например на предмет микротрещин в плате или отвала радиоэлементов на ней, либо менять магнитолу.
Полностью согласен с QDM, внутри магнитолы открутился болт и гонял по плате.Взял у супруги лак для ногтей и капнул на все винты. Удачи.
    • 5330 Просмотров
