tyanigor
Молдинг заднего стекла JB
Всем привет.
На мойке мыл машину, и молдинг заднего стекла (резинка, которая идет по краям стекла) в верхней части вылетел из стекла. Вставил обратно. Но начинает завихрятся на скорости.
Кто знает, как этот резиновый молдинг правильно крепится к стеклу? Его нужно весь менять, или он на что-то приклеивается? Следов клея не обнаружил, или каких-то жестких конструкций в в резине. Она просто вставляется в стекло.
Сам молдинг 871301G000
ÃðÃÃøýúø ÿþ ÷ðÿÃþÃà 871301G000
Если правильно понял с фотки резинки - с боковой двери на опускающемся стекле? Они просто вставляются, ни на что не клеятся.
В 13.05.2019 в 21:23, QDM написал:
Нет это резинки (окантовка) заднего стекла обогреваемого.
Вот эти резинка на стыке где стекло и кузову вверхку если вверх его сдивнуть видно ребро стекла.
И теперь туда сюда ходит, на мойке отбилось. При быстрой езде за городом шатается туда сюда и звук.
Эм, если это именно заднего, кузовного, обогреваемого - резинка одевается на стекло и вместе с ним вклеивается в кузов, аналогично и на лобовике. Вода не попадает под стекло?
Можно взять стекольный герметик и подклеить.
В 15.05.2019 в 16:17, QDM написал:
Попадает вода. Странно, но не увидел следы герметика на резинке и на стекле.
Эта резинка с одной стороны сверху стала ходить вверх вниз. С другой стороны не ходит. На самой резинке и стекле герметика нет...
Ну шут знает, в воскресенье к родителям поеду, если не забуду - посмотрю, как на Рыжей. Но по технологии должно вклеиваться вроде бы как. Опять же, вода попадать не должна, если попадает - что-то не так явно.
Посмотрел.
Короче говоря, с внешней стороны он действительно на стекло просто одевается - видимо технология такая, что на стекло в снятом виде, без герметика, одевается эта резинка, и вместе с ней вклеивается в кузов. При этом - на машине 2009 года выпуска - никакого отслоения не обнаружено, резинка цела, вода под неё не попадает.
Как вердикт - могу посоветовать то же, что и раньше - взять чёрный стекольный герметик, аккуратно нанести под резинку, где она отходит, прижать чем-нибудь сверху до высыхания(сохнет до схватывания час, до полного высыхания - день) и под навес или в гараж, чтобы дождя не было. И всё. Менять резинку без переклейки стекла - невозможно. Переклеивать стекло с вероятностью его повредить при вырезании - такая себе идея.
13 часов назад, QDM сказал:
Посмотрел.
Спасибо за ответ.
    • 1738 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 7253 Просмотров
    • 2633 Просмотров
    • 2462 Просмотров
