S3mk1n
Двигатель не запускается
Доброго времени суток!
Товарищи, впервые обращаюсь к Вам на форуме, прошу совета. Автомобиль киа рио 1.4, механика, пробег 107 тыс, иммо отсутствует, сигнализация шархан. Перейду сразу к сути проблемы.
С наступлением около нулевой температуры происходит оказия. Приезжаю вечером, ставлю на сигнализацию, оставляю машину на ночь, а на утро после снятия с сигнализации двигатель не запускается. Бензонасос качает, аккумулятор новый, стартер крутит исправно, но запуск двигателя так и не происходит. Несколько раз было так, снимал минусовую клемму, устанавливал обратно, потом двигатель еле-еле запускался. На днях при температуре - 4 градуса снова произошло подобное, снятие клемм не помогло. Скинул пластиковую крышку с ДВС, снял катушку, выкрутил свечку, решил проверит наличие искры, и искры нет!
Автомобиль при плюсовой температуре исправно запускался.
На что обратить внимание? В чем может быть проблема?
Повторюсь, прошу совета.
Заранее благодарю!
Логично, что если нет искры, то смотреть провода, потом катушку
Проверь датчик коленвала. У меня так повторялось 3 раза. На четвертый раз здох. Можно проверить на сопротивление мультимитром. У меня стружка налипала и происходил сбой.
    • 31 Сообщений
    • 11495 Просмотров
    • 4849 Просмотров
    • 6126 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10670 Просмотров
    • 4854 Просмотров
