kir
резина на рио 2
Всем привет! Подскажите... Приобрел Калининградку 2004г. Сейчас на ней 185/60/14 зима на родных железяках. На лето хочу 195/60/14 на теже диски. Возможно ли это? Не будет ли цеплять в крайних точках поворота руля и задние арки при поездках на дачу(полна коробочка)? Зарание спасибо!
никто не думал переобуть на более широкую резину? Только я один из 1886 зарегистрированных риоводов?
Ищите поиском,в этой теме была таблица применимости шин и дисков для Рио.
RIO II 2004 г. стоит Amtel Planet T-301 185/65-14, диски 6J ET 38 ничего не цепляет
Мне кажется, что критичным является зазор между боковиной шины заднего колеса и краем арки. Там сравнительно небольшой зазор. Надо измерить максимально возможный ход колеса (до отбойника, когда-то сам измерял) и на соответствующем уровне определить зазор. Сам хотел поставить летние шины 195/60/14. Сейчас у меня летние шины 175/70/14.
о чем говорят эти значения диска (6J ET 38),для резины?
Полазив по форуму нашел "риовода" nik "fast" , который пишет, что отъездил всю зиму на 195/60/14
см. по ссылке http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ic=57&st=20
хотелось бы выслушать его высказывание...
каким образом измеряли ход колеса до отбойника ?
Ну если есть пример эксплуатации шин 195/60/14, то степень уверенности только возрастает. На диски шириной 5.5 дюймов (штатные для Рио 2000-2005г.в.) как будто можно поставить шины шириной 195мм. Под ходом я понимаю расстояние от площадки контакта отбойника с балкой заднего моста до конца отбойника. Измерял на смотровой яме в гараже.
6J -посадочная ширина диска в дюймах, в мем случае 6 дюймов, т.о. чем больше этот параметр тем большую по ширине резину можно поставить на диск, ЕТ 38 вылет диска, для rio 1-2 норма 40+/-1
на стандартный диск 5.5 какую максимально ширину резины можно повесить?
так измерения критично показали ,что поставить 195 не предстовляется возможным?
На каком-то сайте находил, что для диска 5.5 максимальная ширина 195мм.
Про 195мм сказать не могу. Надо смотреть. Я интересовался ходом в связи с шинами 175/70/14 (поскольку у них более высокий профиль, чем у штатных).
получается с дисками разобрались. встает! далее надо разобраться ,как будет себя вести относительно арок и поворотов руля !? как бы узнать у риовода "fast"... он бы ответил... если ездил на них.
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
получается, что для ширины шины 195 достаточна ширина от 5j (При высоте шины 70)
на более низкую резину смотрите сами
перешел на лето, поставил резину 195/50 R15
нигде не трёт, и не задевает.
стало жёще, ямки чувствительнее чем на зимней 185/55 R15
может всё дело в летней резине? зимняя ведь мягче.
мой совет для R15, резина размером 185/55. не больше не меньше .
Ну так то еще и профиль играет свою роль, а также марка и модель покрышек. Есть более жесткая резина и более мягкая.
резина отличная ,  Kumho Ecsta SPT KU31 195/50 R15 82H
ноябрь 2018
эта резина у меня стерлась до нуля, ни одной грыжи, проездил 3 сезона...
встречу куплю...
Изменено пользователем ashnur
доп инфа
Пользуйтесь калькулятором.Там и диски и размер и высота и ширина и какая выше или ниже - видно сразу. Даже в дюймах можно подобрать при желании. Лишь бы на пользу! http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator
воспользовался.... 175/70 самая высокая что ли??
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4464&p=554336
Я что-то совсем обленился. Заехал рядом с домом - там магазин и шиномонтаж в одном флаконе. Спрашиваю - меняем? Да, говорят, 60 тысяч вполне нормальный пробег на замену, лысоватенький вы. Что есть? - спрашиваю. Да вот, берите Иокогаму за две с полтиной, говорят.
Ну и поменяли. Даже теперь не знаю, что у меня стоит, надо будет глянуть :)
Yokohama была хорошей японского производства отзывы о российской к сожалению не такие
:hi:  Вань ,я даже больше смотрю на вторую цифру. С нашими дорогами, чтоб диски не убить... Ну и ещё давление стравить ,они  пошире становятся.
Ребят, подскажите плиз с резиной. Машина Rio2 JB 2005 года (1.4 акпп). Стоят штамповки 14 размера и шины 165 / 60 R14 лето.  Машина низкая, все задевает. Хочется поднять до предела машину :pardon: Чтобы на рыбалку,  на дачу, в деревню ездить без проблем. Да и по трассе спидометр врет, завышает на 10км. хотя по факту еду с маленькой скоростью. (штраф точно не получу :biggrin:)
Почувствую разницу если поставлю 15-е диски и шины б/у возьму 195/60 или остаться на 14-х и поставить резину 185/65
Может еще есть варианты поднять машину?  Гидравлический домкрат тоже на ставится))) пользуюсь резьбовым. Буду признателен за помощь.
А то сегодня заходил в магазин, продавец сказал что лучше поставить 185/65 на 14 нежели перейти на 15-й размер. т.к. машина на 15-й будет ниже и грыжу получить можно. Так ли это? или просто он хотел просто продать их.
Зима вроде стоит нормальная 175/70 на 14-х но спидометр все равно врет. около 5км завышает. но не критично. меня зима устраивает.
16 часов назад, jenyadifm написал:
согласен с продавцом. ставь 14 и выше профиль
1 час назад, pitvlg написал:
Значит нет смысла ставить 15 диски и  шины к ним 195/60 шило на мыло получается правильно понимаю?
Мне интересно влезут ли 195/65 на 15-м диске. как при этом машина себя поведет? или они даже не влезут?)) и моя фобия поднятия клиренса так и останется на 14-х 185/65
    • 6716 Просмотров
    • 2545 Просмотров
    • 1523 Просмотров
    • 3294 Просмотров
