Untouch
Ухудшение переключения скоростей на АКПП
В последние время усилились рывки при переключениях на низких скоростях(ощущение как когда на механике бросаешь сцепление) и иногда появляются задержки перед ускорением ( педаль вжал, тело по инерции сместилось вперед в ожидании ускорения, а машинка поехала только через пару секунд :) ) , у кого-нибудь такое было? что проверять и где копать?
у меня вроде не замечал такого. сколько машинке? какой пробег?
Бензинчик наверно отличный, может оставил свой след в системе, возможно замена свечек скрасит положение.
пробег 55к , эксплуатирую большую часть времени в нормальном режиме
про задержки понял - оказалось из-за кондея, сказали что жрет до 30% мощности из-за этого появляется нестабильность.
бензинчег вроде норм, все время заливаюсь в одном и том же месте, АЗС в черные списки не входит ...
А вы что постоянно с вкл. кондеем ездиете? :o
В этом случае не удивляйтесь если расход бензина тоже возрастёт!
ну не постоянно, но бывает ) лето же)
про бензин вообще молчу ... АКПП + кондей = полная ж
Помимо кондиционера возможная причина рывком непрогретая коробка. Как известно для нормальной работы АКПП масло должно достаточно прогреться.
У меня также АКПП на Риашке, и рывки бывают разве что при быстром разгоне и то они оправданные :D
У меня таже проблема но рывки усиливаются когда прогреется
olejik! Исправил проблему? в чём дело было?
Заменил опоры под движком и АКПП рывки стали намного меньше ,две нижние опоры были разорваны напроч я ох-л когда увидел , теперь грешу на масло с фильтром . Разговаривал с прежним хозяеном (колега)он говорит как поменял масло в АКПП так и начались мелкие рывки ,проходил диагностику ничего не нашли ,но в сервисе увидели много силикона на потдоне может он туда попал либо осталось немного старого масла он не видел какое туда заливали . Как заменю масло с фильтром напешу результат. Если ничего не поможет буду искать Б/У АКПП ,ремонт стоит почти как новая.
Моей АКПП приходит писец . опись в теме АКПП работает не стабильно
