Azazel
Компьютеры и телекоммуникации
Приветсвую всех киаводов.
Работаю сис админом, учусь на инженера по коммуникациям.
С удовольвствием отвечу на любой вопрос о компьютерах и сетях, помогу собрать новый компьютер, подобрать ноутбук, настроить роутер итд итп.
Если что-то нужно - пишите тут или в личку.
О!!! есть вопросы!
Есть ли опыт работы/настройки Cisco?
Можешь дать консультацию по настройке политик AD в 2008 server?
Есть вопросик=)
Какие отзывы относительно Windows 7 ? имеет смысл ставить или нет?
спасибо
КОНЕЧНО! и обязательно лицензионный! %))) лол
Есть вопросик=) Какие отзывы относительно Windows 7 ? имеет смысл ставить или нет? спасибо
Ответ "ДА" однозначный.
7 получилась отличной системой не только по сравнению с вистой, но и по сравнению с икспи
взяв все наработки от висты по интерфейсу и графическим новшествам, семёрка получила от хп стабильность и низкое потребление ресурсов
у меня на домашней машине до сих пор стоит бета билд и отлично себя чувствует
Увы не всё сразу. Планирую на следующий год пойти на курсы.
Какие конкретно вопросы? АД 2008 не слишком отличается от АД 2003.
В общем так:
1) как реализовать хранение профилей пользователей АД на сервере? Суть такова, чтобы залогинившись на любой машине из домена, юзер видел свой "рабочий стол", "мои документы" и т.д.
2) как выбрать, что именно из профиля хранить на сервере?
что вообще почитать по теме АД?
Я могу вам посоветовать курсы на которые сам ходил. Все вопросы после них пропадут.
www.specialist.ru
выбираете там курс по АД и вперёд... стоят в районе 20 тысяч
мне оплачивал работодатель
по поводу профилей - смотрите в настройках учётных записей
там есть закладка Folder Redirection
день добрый, у меня простой вопросец(пользователь, на домашнем уровне)
комп реально тупит, долго грузится, долго открываются приложения, стронг ваще 50% ресурсов съедает, пару раз был синий экран(я по ихнему не читаю, но смысл про ошибку физической памяти)
Нужна конфигурация компа полная.
Насколько активно им пользуются, когда устанавливалась винда.
Синий экран смерти (BSOD) в 80% случаев означает аппаратную проблему, тобишь проблему с железом. Чтобы понять в чём дело нужно знать код ошибки.
Тормоза и долгие загрузки профилактически решаются чисткой реестра специальными утилитами (например Advanced System Care) и дефрагментацией дисков.
Если часто пользуешься торрентами, то не рекомендуется держать файлы, которые раздаешь и качаешь на одном физическом диске с системой. Это приводит к его быстрому износу.
извиняюся, забыл конфиг. написать,переустановка не помогает
проц.- пень4 3000 (630-й)
рам 2х1Гб ддр2 1150
мамка гигабайт еп35-дс3л
как то так
ещё при попытке посмотреть "объёмное" видео, идёт сплошное заикание и замедление
видяха у меня допотопная радеон х700, можь в ней вся фигня?
Скорее всего дело в умирающем жёстком диске. Рекомендую проверить его утилитами (например MHDD - нужно скачать в виде ИСО образа, записать на диск и загрузить с него копьютер). Как вариант проблема может быть в износившейся оперативной памяти. Для её проверки рекомендую воспользоваться утилитой Memtest 86+. Качаем образ, пишем на болванку и грузимся с ней.
Если и тот и тот тест ничего криминального не покажут, то нужен будет код ошибки на синем экране, чтобы можно было думать дальше.
спасибо, попробую
а я считаю, что проблема не в жёстком.
иначе какие-нибудь файлы начали крякаться (не открываться картинки, музыка будто стёрлась).
проблема скорее всего в материнке..
параметры вроде не допотопные, поэтому вынести все современные проги должна.
также необходимо знать, как давно производилась чистка диска С, на котором стоит винда. может быть переполнена виртуальная память.
для начала я бы посоветовала, очистить диск С от лишнего.
если не поможет, то переустановить винду. Желательно её обновить. т.к. многие приложения могут криво работать на старой версии.
если не поможет, то начать копить деньги на новые запчасти.
на вирусняки проверь :biggrin:
а так проверь нагревание элементов матери и видюхи. может чего где перегревается. тогда тут два варианта: или улучшить охлаждение корпуса, или менять то, где перегревается :)
ну и в крайние меры, если времени дофига - переустанови систему. или посмотри чего у тебя в процессах висит.
система ставилась неделю назад, по известной причине, при переустановке, диск форматировал
О чём человек уже писал.
Тут проблема с оборудованием однозначно.
Внутренности корпуса от пыли чистил?
Температуру компонентов можно померить утилитами, например Lavalys Everest.
Но вообще на симптомы перегрева не похоже.
Касательно матери. Плавающие ошибки на ней никак не отдиагностировать. Можно чисто внешне оценить не вздулись ли на ней конденсаторы.
В основном, как я понимаю раздражают тормоза и долгая загрузка. Это указывает на хард и память напрямую, либо на ошибки в работе их контроллеров на матери.И то и другое должны показать диагностические программы, которые я указал.
тогда воспользуйся софтом, который тебе Azazel посоветовал. все это есть на HIREN's boot CD.
в общем запустил я memtest86+, тока не пойму чё значит
с языками не дружу совсем
вот сфоткал
все ок. ошибок = 0.
а MHDD? либо под виндой VICTORIA
Лучше не под виндой.
Под виндой тесты не могут получить доступ к большому количеству секторов из-за того что на них записаны системные файлы.
MHDD завтра попробую, отпишусь(типа так же)
блин, а попроще ничего нет? или хотябы на русском языке :sad:
а может там просто? тока я не знаю как
вот решил проще, тока всё равно не понятно
    • 20 Сообщений
    • 3936 Просмотров
