Red_Fire
Конденсатор
копит напругу для пиковых нагрузок саба
Red_Fire покапайся тут http://forum.magnitola.ru/forum.php там оочень много чего есть :c0518:
И для ликвидации просадок в цепи. Ставиться при том условии,что моща всех усилков более чем 1 Квт.
http://forum.magnitola.ru/forum.php , да да там всё есть :c0518:
Ксажалению, конденсаторы сейчас в простых системах занимают больше декоративную часть, чем полезную и поэтому не все до конца знают для чего он :dash2: Помимо того что он, может дать хороший пик, ликвидировать просадку, но он ешё и полезен для вч диапозона. Сейчас в моде расфуфыренные кондеры, с кучей хреновин: реле вольт метры и прочие штуки, но эти прибамбасы как правило только ухудшает работу прибора. От конденсаторов типа мистр, пролежни, пример и т.п. толку мало. И емкость рассчитывается отдельно под систему, а не чем больше фарад тем лучше :c0518:
вот вот правильно - ибо емкость в момент подачи напряжения - это короткое замыкание
(т.е. в системе должна быть некая индуктивность, ограничивающая крутизну фронта напруги при вкл.)
не очень понял про кз и емкость, получается если емкость больше или меньше нужного номинала то кз, а есть номинал то нет (разговор я так понимаю про переходный период при вкл?), объясните пожалуйста и исходя из каких параметров ее рассчитывать
как расчитывать там надо по ссылке смотреть - а про короткое замыкание - пока конденсатор не зарядится все свои обкладки этими фарадами через него будет течь нехилый ток, другое дело что кратковременно, т.е. на практике не страшно особо, но об этом не надо забывать .... и не воткнуть сборку на много много много фарад :)
так, даже можно прикинуть: емкость = заряд / напряжение,
заряд = емкость*напряжение, т.е. при одной фараде ~ 12 кулон, таким образом - если конденсатор будет заряжаться 1 сек, то ток через него за это время будет 12 Ампер, а если полсек, то 24 ампера ... вот и нужно время заряда сделать побольше ... теоретически ;)
ну и совсем для строгости отмечу что эта оценка верхней границы - в машине всегда что-то ток ограничивает - даже изгибы провода имеют свою индуктивность. так что фараду можно и вставить если очень хочется, но как уже написанно - сейчас это больше так - фентивлюшка-игрушка с вольтметром и неоновой подсветкой
спасибо, понял, просто в авто конденсатор подключен постоянно к акб, и заряжать полностью его надо только один раз при вкл в цепь, а дальше он только подзаряжается, следовательно и токи меньше, хотя возможен же полный разряд...вообще интересная однако тема, я лично просто посмотрел рекомендации производителя и поставил. а сейчас стало интересно :smile:
На многих моделях кстати присуствует трехзначный дисплей, видна разрядка на пиках)))
Как правило такие кондеры с мишурой считаются не пользуются спросом у профессионалов. Так как эта мишура создаёт доп. потери :c0518:
Ни о каком профи звуке речи не идет.
Бюджетное все.
    • 2386 Просмотров
