Hawai
капает масло
подскажите,с картера маховика капает масло красненькое.на сколько это страшно?у меня автомат :mellow:
красненькое это не масло, это кровь =)
ха-ха,а сурьезно?
Красненькое масло, да еще и с картера АКПП - это скорее всего масло из самой коробки. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ничего хорошего в этом нет - когда нить всё выкапает и кирдык. Почаще уровень надо отслеживать, и в зависимости от скорости его уменьшения Ваше появление в сервисе должно ускориться :smile:
так , в тему капает. Потек сальник ШРУЗа который в коробке правый. чо покупать акромя сальника?
стопорное кольцо, которое на вол ставится, а дальше как разбирать будешь)))
хотя смотря на дату сообщения уже разобрал)))
вынул вал из коробки? у меня не получилось, лом согнул((((
@Hawai,
вам стоит проверить герметичность коробки, иначе будете скоро менять когда все масло выкапает
как проблема решилась ?
2 года езжу и доливаю, и всё)
норм. сам спросил - сам ответил)
За бубликом есть сайлентблок - замена исправит постоянные доливы масла, на яме со смекалкой в гараже, часа на 3-4 работы, зная как делать)))))). В сервисе рублей 5-6 запросят.
Блин, я тормоз, извиняйте - не сайлентблок, а сальник.
@kuaran, машинки 2000-2005 г.в. обсуждаются.
Но если уж в теме, то чё за бублик? И как замена сайлента влияет на подтравливание мазуты? Я думаю, одноклубникам будет интересно узнать хитрость по экономии 5-6 рублей...
@Patya, если нет опыта сьема КПП то и нечего думать туда лезть, я назвал причину, а вот советовать не стану, АКПП штука нежная и дорогая, нет желания быть причиной смерти автомата. Основная масса АКПП в "этой" части имеют идентичное устройство с незначительными изменениями. Ну а кто скидывал КПП, сняв коробас увидит "бублик", разбирать бублик крайне не рекомендую, таких спецов мало, у него есть шкив - входит в тело КПП, вот там куда этот шкив и входит и стоит сальник, вытаскивается старый, запресовывается новый, собирается в обратном порядке. Самый гемор - открутить и прикрутить бублик к маховику - нудная и крапотливая работа.  В общем кому будет интересно - в нете масса инструкций.
А про года выпуска машинок - чай читать умею.
@kuaran, ну а чё тогда хрень писать то на клубе? Есть чё клубням присоветовать - распиши. Нет - не стоит пальцы заворачивать. Кто-то что-то бубликом обзывает, кто-то баранкой, а кто-то гидротрансформатором или гидромуфтой...
@Patya, мне пальцы крутить незачем, человек мучается с постоянной утечкой масла, я назвал причину, теперь он может смело кататься по сервисам и узнавать кто и за сколько возьмется сию проблему устранить, бываю мастера, что согласятся и не хуже сделают в гаражных условиях. Просто если он будет кататься с причиной "мужики - откуда то капает масло", ему будет везде ответ "нууу это надо смотреть, там миллион причин может быть", а по ходу дела можно и еще что либо приговорить. По поводу "бублика" очень уж влом набирать все эти "гидротрансформатор", а напишешь "сцепа" вообще 100 куев в спину натыкают.
    • 6801 Просмотров
    • 2745 Просмотров
    • 5011 Просмотров
