sangen
электросхема РИО 2010
Очень нужна электросхема РИО 2010 детальная вплоть до разъемов и распиновки разъмов ЭБУ и т.д.
Везде ищу но пока на свою модель нигде нет :sad:
Кто где видел разместите ссылку плииииз!!!!
На форуме есть ссылки на Rio JB. В принципе всё должно быть одинаково и на 2010. Там и мануалы и схемы, правда на английском. На русском не найдёшь. Весной, говорят, книжка выйдет на RIO JB (в Южном порту интересовался). На 2010 если и появится, то ещё не скоро.
На JB сравнивал проводка отличается, а мне нужна точная т.к. я идти буду от распиновки разъема ЭБУ
Сейчас я направил запросы - может кто-нибудь подсобит с точной схемой, во всяком случае в электронных программах РИО 2010 нет пока, если только в следующих кварталах появятся обновления.
А по-поводу языка - мне без разницы - разберемся
Посмотрите на www.kiatechinfo.com. Там для рио-2010 года, в основном совпадает с нашими. Для просмотра схем нужно установить Adobe SVG viewer, ссылку дадут на сайте.
Посмотрел, но к сожалению с нашим двигателем G4EE там инфы нет :sad:
Да, там Рио для евроамериканского рынка...
Неужели такая большая разница в двигателях? Какую цепь ищете, если не секрет?
Я хочу переделать, точнее реализовать свои задумки в плане угона, реализации вывода параметров с двигателя напрямую от мозгов.
Только хочу сначала все взвесить, а потом сделать - просто не хочу загробить мозги.
Очень интересная тема! Это что-то вроде custom-made иммобилайзера? Будет пара свободных минут - напишите в личку плз!
При сравнении распиновки разъема ЭБУ с помощью осциолографа и мультиметра сигналов с датчиков дросельной заслонки и др. сигнал реально не похож на эталонный и при прокидки провода на прозвон идет несоответсвие провода по пину
Скорей всего это различие прошивки.
А в остальном сам подумай, при желании все удешивить, стали бы они делать что-то новое?
Нет не в прошивке, т.к. если пин например 45 выходной сигнал с дрос.заслонки, то он и должен быть в 45 гнезде, а прошивка - это программа управления согласования входных сигналов и выдачей соответствующих выходных сигналов в соответствии с алгоритмом в программе
Может у тебя блок управления другой? Поэтому и несоответсвие провода по пину. Какой у тебя блок стоит, и отличия только на разъёмах блока или в других местах тоже?
Вроде нашел схемку, думаю на днях проверить точность. Позже отпишусь и по схеме и по блоку.
На склько я понял наша тачка неугоняемая! Или новая статистика по угонам вышла???
Если поступит заказ, то любую стырят, а лично себе я в салоне попросил чтобы с сигналки никакие блокировки не ставили, тк по практике они только мешают и народ только сам потом мучается, а угоньщики всё равно стырят, про эвакуатор забывать не стоит, да и если трое крепких парней к вам подрулят, то Вы им сами ключи с документами отдадите и ещё счастливого пути пожелаете!
Вчера при разборки левой части приборной доски обнаружил что в районе включения противотуманок, когда болок включателй вытаскиваешь - видишь свободный болтающий разъем и к нему идут провода из жгута противотуманок в виде буквы "Г":
с основания 4 провода вверх: красный синий два черных - один влево - зеленый
Вопрос никто не сталкивался что за разъем - За что отвечает? :g:
В принципе разобрался с проводкой под приборкой по монтажному блоку и в районе него - соответствует распиновка и цвета электросхеме JB :good2: Раньше я скачал какую-то не ту схему JB и было не соответствие.
Вопрос к знатокам: "Какую роль играет блок BCM?, если он как я понял урезанный или если он полный(сюда по пристыкованным проводам и от аварийки и полные разъемы) то тогда с его помощью(только как?) можно управлять по радиоканалу дверьми и др., т.е. он как "кастрированная" сигналка.
Кроме того блок управляет освещением в салоне.
Кстати - свободный разъем за включателями противотуманок - на 90% является управлением корректором фар, Но ответных разъемов на фарах для подстыковки моторчиков я пока не нашел(во всяком случае без разборки)
Вчера посмотрел кнопку Trip - там задействованны только два провода черный и оранжево-желтый(или наоборот), а всего должно быть 4. Так что осталось выяснить можно ли на нашей приборке реализовать кнопку полностью.
А полностью, это как? :rolleyes:
отображение среднего расхода, моментального и расстояние до заправки
если провода есть и есть куда подключить надо попробывать прозвонить их и потестить
хорошобы взглянуть на схемку нашей и забугорной рио тогда можно сравнить и сказать что можно включить %)
Ой как хочется!!!!!!!!!!!!!! :good2:
Хочешь сказать, что, борткомп вроде как есть но не подключен?
Схемы есть только не крепятся - размер большой.
Нужно только в саму панель приборов залезть чтобы понять кастрированная у нас схема бортовика или нет. У меня пока нет времени на эксперименты, но думаю через недельку опять разберу и попробую покумекать.
ну вполне возможно. надо еще изучить дисплей электронный на наличие жк значков соответствующих
кинь на почту мне я погляжу на досуге) мыло в личку кинул
Посмотрел в панели приборов у меня полноценный Трип комп, осталось с проводами пустыми разобраться и реализовать полные возможности компа :good2:
Как три? по схемам что смотрел только два вида табло, да и внутри все элементы на пайке присутствуют. Единственное я понял что табло 2 вида, остальное режут по подсоединениям или по пайке.
только обязательно отпишись о рез-ах. )))
    • 3174 Просмотров
