капитан 1978
У меня проблемы с клаксоном
Всем привет. У меня проблемы с клаксоном на 2 рио. Гудит, когда захочет, сволочь. Снял предохранитель, все равно гудит. Пришлось отключить его полностью. Приехал к диллерам, пожимают плечами. Кто подскажет?
едь не к дилерам, а к электрикам
А где Вы территориально?А то,если что можно встретиться,да посмотреть что у Вас там случилось...
Орехово борисово юг Москвы
Мои предположение может в самом руле провода перетерлись и что нить замыкает?
А вы точно тот пред. вытащили?
nikesss, +1
Пусть электрики цепь прозвонят, им делов 15 минут :c0518:
nikesss, +1
Предохранитель тот, по тех описанию проверял
Чудеса, в сервисе ОД отказали? Наедьте на них посильнее, обратитесь в клиентскую службу, притензию напишите и тд.
Если самостоятельно ремонтировать, то
если Вы вытащили "тот" предохранитель как Вы утверждаете, то ток на питание реле не поступает, остаётся два варианта:
1) + сам откуда непонятно поступает(коротит)на контакт гудка - в практике не разу не встречал!!!
2) + коротит с катушки реле на размыкаемые контакты
помимо предохранителя, вытащите и проведите эксперемент с реле звукового сигнала(HORN Relay).
Удачи Вам!
Удачи Вам!
у человека Рио 2. вероятнее всего не на гарантии. так что смысл на них давить? гораздо проще и быстрее съездить к спецам по электрике!
Если человек тут пишет и задаёт вопросы, значит у него нет возможности или времени "съездить к спецам по электрике"
Для этого написанна вторая половина поста, двумя постами выше
А "съездить к спецам по электрике" иногда заканчивается переборкой двигателя и пр разводками особенно для "блондинок"
Удачи Вам!
Спасибо. Но я так делал, сам офигел после того как вытащил предохранитель, но он опять стал сигналить :dash2:
В реле размыкается +, если это продолжается после того как Вы даже реле вытащили, значит либо в блоке предохранителей + каратит гдето на зв сигнал(это надо разбирать сушить, просматривать всё чательно), либо по "дороге" к гудку на него + где то приходит- но это уже фантастика!
Была такая же проблема, работал когда хотел. Приехали в сервис "Элла" они сказали что его надо менять -"мол захлебывается" . Поменяли и все работает отлично!!! Менял сам проблем в этом нет!
    • 57 Сообщений
    • 35090 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 7197 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 48263 Просмотров
    • 2162 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 3428 Просмотров
