sangen
Выбор тормозной жидкости
Кто знает что за тормозные жидкости на силиконовой основе, безсиликоновой основы - Как определить есть силикон или нет? А то сунулся и обнаружил что среди одинаковых DOTов что 3, что 4 силикон или есть или нет. А я даже не знаю что у меня в новой машине залито какой дот и какая основа с силиконом или без :g:
Пока остановился на DOT 4, но вопросы остались -Что будет если смешать среди одного дота силиконовую основу с безсиликоновой основой - не нарвешься потом на ремонт тормозной системы?
навряд ли, по большому счёты я не встречал не совместимых (т.е. их надо искать), в основном все гликолевые
Извини, не понял твою фразу.
если Dot4, значит нет силикона. Если написано, что есть силикон, то это не Dot4
если в инструкции к автомобилю написано, что заливать Dot4 совместимые жидкости, то лей Dot4.
Если знаешь какую-то Dot4, в которой содержится силикон - дай ссылку плз. буду обходить стороной такого производителя.
Но я вот еще на всякий случай взял немного жидкости из бачка, смешал с новой и убедился что реакции нет никакой.
Вот ссылка http://www.motul.ru/catalog/auto/misc/dot4/
Я хотел купить неглядя DOT 4 или как говорят 5 лучше - НО ПРОЧИТАВ РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации по применению
Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на без силиконовой основе.
Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base).
Продукт хранить в плотно закрытой таре без доступа влаги.
Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже.
В случае контакта с кожей смыть водой.
Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
По DOT 5.1 - Рекомендации по применению
Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на безсиликоновой основе.
Можно смешивать с MOTUL Hydraulic DOT 5 (на основе полигликолей без силикона).
озадачился :g:
Вот пытаюсь узнать что да как, только пока инфы не нарыл :dash3:
Самое главное нигде не сказано что будет если смешать силикон и безсиликоно торм.жид. что будет? :dash2:
А, ну я так понял, путаница возникает с DOT5
Там действительно бывает на силиконовой и безсиликоновой основе.
DOT 5.1 - на безсиликоновой основе
DOT 5 - на силиконовой основе
вот тут по ссылке инфа есть: http://awm-auto.com/ct/txt/26/53/
я залил DOT4, как написано в инструкции.
а рекомендации конечно читать лучше и более того, ты же не знаешь какую жидкость залил предыдущий хозяин или в салоне.
по любому проверять нужно. предыдущий хозяин мог из лучших побуждений заменить целиком всю жидкость на силиконовую, но забыть тебе об этом сказать.
говорят, если смешать несовместимые жидкости, то должен выпасть осадок:
http://www.avtomarketkar-go.ru/info/dot-expl
То есть DOT 3,4,5.1 идут на безсиликоновой основе и есть некоторые на минеральной основе.
На силиконовой основе только DOT 5 получается идет.
На новой РИО можно получается без опаски заливать(доливать) DOT 3, 4, 5.1 - а лучше либо 4 или 5.1
Хотя я не знаю на заводе какую тормозуху льют нам - но получается DOT 4 самое оптимал?
Не поверите, у Motul есть DOT 5 на безсиликоновой основе ))
Сам скорее всего 5.1 залью
Задолбало замерзающее сцепление.
а какой объем жидкости надо для замены ?
Для полной замене при наличии абс думаю 2 литра.
нашел сейчас в мануале, 0,7-0,8 весь объем. так-что думаю одного литра хватит, даже с АБС.
Поддерживаю, полностью меняли, хватило 1 литра.
Если есть АБС, то лучше менять в специализированном сервисе, так как необходимо подключать к компу.
У самого залито немецкое АТЕ DOT4
Глупость и развод.......можно без компа абс-ные тормоза качать, главное с "доктором" делать.....
Качается как обычно. Просто вдвоем. Один жмет педаль, другой штуцерами заведует. Бывают штуцера еще на самих блоках АБС, но не на РИО. Не замечал его там. По поводу ДОТ 5.1, выбирал себе что залить в тойоту, и вычитал, что 5.1 быстрее набирает влагу, соответственно надо чаще менять. Забил на все это и залил то, что и надо было. Дот 4.
    • 1959 Сообщений
    • 417563 Просмотров
    • 5673 Просмотров
    • 602 Сообщений
    • 131620 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 4673 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 335438 Просмотров
    • StAn
    • StAn
