restart_987
Вибрация двигателя
А если дело касается сложной диагностики то тут они показывают свое "мастерство"....
хочешь сказать официалы ассы?
до глушителя не дошли?
Мой мотор 1.3 тоже на холостом ходу вибрирует,подушке норма.Скорей всего это врождённое у них.Можно попробовать не много холостые обороты увеличить но тогда расход больше будет!
lПРИВЕТ ! Давно слежу за этой темой "ВИБРАЦИЯ" , и у самого вибрирует двигатель, ручка, и руль.
Недавно я нашёль причину вибрации , сгорел у меня ГЕНЕРАТОР снял и попробвал запустится от аккумулятора и удивился а ВИБРАЦИЯ ТО ПРОПАЛА блин , купил новый генератор установил все опять вернулось на свои места опять вибрирует . ТАК ЧТО Я ДУМАЮ ЧТО ВСЕМУ ВИНОЙ ГЕНЕРАТОР !!!!!
Если кто может попробовать снять гену то отпишите что поменялось
РS А если у кого есть возможность поставить помощнее генератор было бы не плохо посмотреть что произойдет , на рио2 гена 80 ампер
Я скидывал ремень и с генератора и с кондея, все равно вибрирует.
так не ремень нужно скидывать а клему снять ключик на 10 ть и разьем тоже нужно снять и проверить
Ну по всей видимости у меня выход такой же - продажа...Потоу что так ездить уже задолбало. Вот отдал приятелю машину в гаражи)))У них там типа мастерская небольшая...может что придумают. Хотя ооочень маловероятно( В мастерских и вправду работаю в большинстве своем неквалифицированные люди. чтобы быть хорошим мастером - нужно много учиться а у нас и пту нормальных не осталось даже. о чем тут говорить.заменить бампер или там колеса они могут. А если дело касается сложной диагностики то тут они показывают свое "мастерство"....
Так и не смогли побороть вибрацию , в итоге все таки продали машину, очень жалко :sad: а вам удачи в решении проблемы,может повезет и какой нибудь дядя Вася решит вашу проблему :smile:
Кароче поднял обороты я до 900 и при выключенных потребителях машина вообще не вибрирует. Причем подняли мне обороты путем добавления газа. Винтик подкрутили просто да и делов...По сути дела у меня немного теперь педаль газа нажата и все...Хоть что-то уже...Но если честно то все равно ощущение что что-то не в порядке...А раз так - думаю тоже продавать и покупать новое рио)Разбираться время нету и денег))) да и новая машина в любом случае несколько лет не будет парить мозг.
это не выход - путем натягивания тросика обороты не поднимешь. Я уже пробовал эту тему - нужно прошивать мозг, чтобы при включении потребителей смесь сама обогащалась и обороты выравнивались.
В Самаре не смог найти людей, которые смогли бы в программу залезть.
А после натягивания тросика у меня через 10 сек обороты сами подали с 900 до стандартных 600 - ЭБУ сам урезал их.
У знакомого на спектре примерно все также, но вибрация не такая "выносящая мозг".
Надо просто у хозяев, владеющих этой машинкой с нуля спросить - была ли такая вибрация сразу?
ну вот хрен знает...я поднял до 900 и они как бы не падают до 600...может там пока поднимали еще параллельно сломали что-нибудь чтобы он сам не выравнивал))) с нуля вибрации не было. уже 4 года на ней езжу и этот дефект как-то постепенно проявился...сначала был только когда кондиционер врубал. теперь вот любого потребителя включишь и все...(((
Все тоже все так же, машина новая
вообще двигло слабовато, вот и все причины, на мой взгляд
вибрирует руль, вообще сильнее когда бензин говно, заправился на ТНК например 95 и дрожит аж вся,а с Несте 95 и еле улавливается.
То же имел подобную проблему, и сразу скажу до конца не решил(небольшая вибрация все таки осталась). При замене сцепления мой мастер обратил внимание на странную конструкцию правой подушки, край крепления(под эту подушку) от двигателя нависает (а в моем случае еще и соприкасается) с металлической частью крепления самой подушки к корпусу. фактически двигатель правой частью не висит на подушке, а просто лежит на ее креплении, после чего болтом в центре подушки он поджал резину и она немного приподнялась, и двигатель именно повис на подушке. Значительная часть вибраций пропала...
    • 55 Сообщений
    • 18035 Просмотров
    • 11539 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51617 Просмотров
    • 3903 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25566 Просмотров
