Андрей_150 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 Заезжал в гараж И провалилась педаль...со хрустом.. Открыл капот сначала думал что порвался тросик но нет Раскрутил побрызгал вдшкой и заработало но педаль стала тугой.. Как может сцепление пора менять..(180тысяч пробега) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiryxa 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 Заезжал в гараж И провалилась педаль...со хрустом.. Открыл капот сначала думал что порвался тросик но нет Раскрутил побрызгал вдшкой и заработало но педаль стала тугой.. Как может сцепление пора менять..(180тысяч пробега) 180 это однозначно срок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikitoSamara 4 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 стоп!!! 1) какая педаль? Сцепление? 2) если на 1) да,то а работает ли сейчас сцепление???? На самом деле убитое сцепление выражается не проваливанием педали. а пробуксовкой. Самый простой пример, когда в горку тронуться не получается, но при этом машина не глохнет, она тупо не едет. Провалившаяся педаль - это какой-то механический косяк, но скорее всего не в коробке. нужно смотреть что с тросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_150 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2010 на 1 2...ездиет и задняя работает 3 4 5 не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей_150 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Отдал в ремонт под замену карзина диск и выжимной.. Посмотрел старую лепестки почти параллейно стоят . заодно еще решил поменять масло в коробку на BP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikitoSamara 4 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 ну что ж, думаю, время свое сделало. в целом, если бы не развалившийся подшибник, может и покатался бы еще какое-то время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bilto77 3 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2017 Отдал в ремонт под замену карзина диск и выжимной.. Посмотрел старую лепестки почти параллейно стоят . заодно еще решил поменять масло в коробку на BP сразу посмотри сальник коленвала а так можно менять потом вопросы появятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
