Александр 12111 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 У меня такая проблема. (Автомобиль киа рио 2). Был небольшой удар в правое колесо в результате которого оно сместилось чуть-чуть назад в сторону передней двери и при повороте стало задевать подкрылок. Я купил нижний рычаг съездил поменял в сервисе потом они сделали сход развал, а проблема осталась. Я у них спросил в чем причина если не в рычаге они разводят руками. Подскажите пожалуйста где могут решить эту проблему качественно и выявить где произошла деформация. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sangen 19 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 Верхную чашку стоек тебе случайно не повело? Посмотри визуально и сравни с другой чашкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiaвод 98 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 Народ! Раздел как называется ?! :dash2: :dash2: :dash2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eeeeeugen 6 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 У меня такая проблема. (Автомобиль киа рио 2). Был небольшой удар в правое колесо в результате которого оно сместилось чуть-чуть назад в сторону передней двери и при повороте стало задевать подкрылок. Я купил нижний рычаг съездил поменял в сервисе потом они сделали сход развал, а проблема осталась. Я у них спросил в чем причина если не в рычаге они разводят руками. Подскажите пожалуйста где могут решить эту проблему качественно и выявить где произошла деформация. Заранее спасибо Согнулся подрамник. Он очень ватный для пассивной безопасности чтобы гасить лобовые удары. Почти уверен в этом, потомучто сам выехал в кювет и сразу погнул подрамник при наличии даже защиты картера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AzatKa 19 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2010 Народ! Раздел как называется ?! :dash2: :dash2: :dash2: ты прав. Это бы в раздел Ходовая часть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey63 1 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 Народ помогите кто чего знает! Купил Рио хэтч 2006 года, при покупке видел, что правое крыло крашеное. Посмотрел под капотом не тронуто ничего (занимался долго ремонтом авто когда то). Поездил, нормально все вроде. Потом через месяц подстукивать что то начало с правой стороны. После осмотра оказалось, что необходимо заменить наконечник рулевой тяги. Заменил. Поехал делать схождение и там выяснилось, что колесо правое смещено на 1,5-2 см назад и завалено вовнутрь (когда менял колеса лето на зиму у правого переднего колеса износ по внутренней стороне не хилый). Руль не тянет никуда вроде. Я предполагаю, что был неплохой удар в колесо. Подскажите в чем причина? Чего там повело? Стаканы вроде визуально на месте без деформаций... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий3 17 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 Смотри подвеску,будем надеяться на лучшее .................нижний рычаг с шаром может изогнут ,или рулевая тяга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
