Johny-170
Свободный разъём в крышке багажника Рио 2010 седан
Благодаря дружественному Киатечинфо, имеем следующее.
1) это как ранее уже сообщалось "Trunk Unlock Switch" c разъёмом F07
2) судя по схеме, задействуется при комплектации автомобиля заводской сигнализацией.
3) а это "коцевик", который включает освещение багажника и контрольку на панели.
4) схема этого места.
в общем полезу на днях ставить сигнализацию, тогда и проверю, куда этот провод идёт... :smile:
С разъёма F07 провод должен приходить на разъём MF01 который находится под обшивкой слева внизу от водителя(где рычаг открывания капота)post-2878-1274377839_thumb.jpg
Провод в разъёме МА01 под №36(зелёный)
P.S. Сам этот провод не вилел т.к. руки не доходят. Если кто будет ставить привод на багажник отпишитесь сюда, тот ли этот провод.
И желательно как ставили :)
А то на брелке есть кнопка, а я всё лазаю в салон, чтобы открыть багажник
И где ставили, и не ставят ли там автодоводчик стекол? :black_eye:
Добрый вечер Риоводы. Прочитал вчера эту тему и сегодня начал поиски разъёма. Разъём нашёлся сразу, Следующий этап был найти плюс. Из измерительных приборов только Цешка, да и та без батареек, но напругу показать сможет. Мультиметр в недрах гаража найти не удалось. Пробовал поставит не достающие предохранители внутри салонном отсеке и ничего, только ещё один 5 контактный разъём нашёл. Завтра найду мультик и начну звонить через каждый метр.
По поводу этого разъёма, в выходные отпишусь с фотками, что это за разъём и как его применить.
Пока скажу, что провод доходит, до большого зелёного разъёма, что стоит под обшивкой возле левой ноги. и дальше провод никуда не уходит.
на данный момент, я применил этот провод для электрозамка багажника. т.е. подключил к реле от сигнализации, и на привод на крышке багажника, но возникли проблемы с замком багажника.
Позже отпишусь... пока всё...
Отлично, Джонни! ;)
Совершенно верно
Небольшой отчётец про загадочный разъём в крышке багажника РИО ФЛ 2010 Седан
собственно сам разъём (обведён 1 )
к фишке приходят 2 провода (обведён 2)
чёрный провод посажен на корпус в районе заднего левого крыла
белый провод подведён к зелёному разъёму, расположенному под обшивкой возле левой ноги водителя.
собственно вот он провод
вот штырёк от него
и отсутствующая ответная часть...
т.е. провод не задействован. :)
значит задействуем. :dirol:
отрезаем провод от зеленого разъёма (ну и естественно от чёрного в багажнике :) ), и пускаем под наши нужды.
к примеру, электропривод замка багажника, чтобы открывать багажник с брелка сигнализации.
как правило схема такая
но про электропривод отдельная песТня, и тема со своими заморочками...
Эх, жалко что один провод. Мне бы камеру заднего вида подключить :rolleyes:
Должно прокатить..... по этому проводу пускай сигнал. Корпус - это минус. А плюс можно взять от сигнала заднего хода.
Спасибо! Попробую. Уж очень не хочется разборкой заниматься.
Ну и чем дело кончилось? Кто-нибудь подключил электрозамок багажника?
    • 3117 Просмотров
