lexa63
Пробивает заднюю подвеску
Здраствуйте! Возникла проблема с подвеской при перефозке 4 крупных или 5 людей пробивае подвеску причем стук такой как буднто по железубьют!! а пустой стучит но несильно!! Подскажи тожалуйсто это стойки или пружины!!! или можно просто отбойники поменять!!!! :black_eye:
Здравствуйте! Возникла проблема с подвеской при перевозке 4 крупных или 5 людей пробивает подвеску причем стук такой как будто по железу бьют!! а пустой стучит но несильно!! Подскажите пожалуйста это стойки или пружины? Или можно просто отбойники поменять!!!! :black_eye:
Скока лет машине то? Меняйте пружины и амортизаторы и будет вам щастье :c0518:
написа но же машина 2002г! глупый подход поменять все! можно сразу тогда мерин купит и непарется!
хотелось бы услошеть конкретное мнение!!!
мне кажется просто аморты не работают уже и надо их поменять) Если лень это делать, то купите мерин.
скорей всего замена амортизаторов тебе поможет
покачай авто,после того как отпускаешь должно быть 1-2 качка,если больше аморты на замену
Могут просто пружины провиснуть и балка задняя до отбойника достаёт,я в связи с этим проставки поставил,но при полной нагрузке ещё не пробовал проехаться,если пробьёт то следующим шагом пружины поменяю!
А какие именно проставки подскажите пожалуйсто!!! очень интересно!!!! или ссылочку где можно почитать За ранее блогадорю!!
У меня тоже гремит дай бог задняя подвеска. На "средней" кочке передние колеса нормально отбивают, а задние со стуком хорошим таким. Но это не зависит от загруженности.
Leha63, какие амморты стоят?!
Тут соседняя тема http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=336 покопайся много чего найдёшь,а вообще от Классики задней подвески подходят как родное,40 мм прибавки если усиленные возьмёшь!И заодно верхние втулки задних амортизаторов посмотри их бывает разбивает и звук не приятный выдаёт!!!
Стоуки какие стоят незнаю т.к. машину недавно взял!!! А пробивает тока когда ктотос зади сидит прям по кузову стучит как будто молотком!!! На пустую все ок!!!
верхние втулки задних амортизаторов а они отдельно продоются!!! подскожите от чего подходят??? может знаете!
спасибо за ссылку
Подходят резиновые втулки рессор Волги
спасибо за ссылку
Лёш,ну у тебя точно пружины просели,у меня похожие признаки были,сейчас,уверяю тебя всё прошло!
Пружины денег стоят. А "колхозные" проставки на грош пятаков. У нас всегда так - на машину накопили, а на обслуживание забыли забили :biggrin:
спасибо значет буду мнять пружины
Не спеши пружины менять,это второй шаг,ставь проставки,копеечное дело!!
Еще раз спасибо!!! поменяю сначало проставки :good2:
    • 32 Сообщений
    • 14831 Просмотров
