Мазай
Фатальная ошибка со ступичными гайками из аналогов ШРУС-ов
Менял внутренние шрусы, на аналоги. Оригинальные гайки были уже поломаны контрящий поясок - поставили гайки из комплекта.
И всё бы хорошо, ничего не предвещало, при замене колёс - люфты ступиц (по всем плоскостям).
На подъёмник: гайка вроде затянута, вал не смещается, а ступица люфтит. И старые гайки далеко, да и не годные в принципе. Подложили дистанционную шайбу, снова затянули - всё, люфт убирается, колесо крутится. Пока оставил с шайбами. Похоже подшипники не жильцы.
На аналоговую гайку смотришь - резьба буквально до фланца, тогда как на оригинале - под фланцем мощная фаска выбрана. Так что похоже что резьба во что то упирается, и подшипник не сжимается как должен.
На первый взгляд очень похоже выглядит ступичная гайка от Газели - но не подходит, другая резьба.
