olejik
Как изменить в салоне обдув лобового стекла?
Лёш, сам радиатор не снимал,а вот печку разбирал,выглядит как-то так:
Может поможет :)
Охнефига! ты дал четкое определение слова перебор!!! :good2:
у меня не получается отключить автоматику кондера
климат контроль все сделак как советовали
включил зажигание нажал на кнопку обдува стекла климат заработал( вобще он у меня сразу включается при нажатии режима кондиционера и режима обдува ветрового стекла.) нажимал 5-10 раз кнопку циркуляция воздуха в салоне в включеном и в выключином состояние без результата
))) все получилось Спасибо всем! 3 раза на улицу выходил к машине весь климат задрочил
На RIO 3 кондей зимой не включается.Стоит на улице потеплеть и вместе с обдувом,включается кондей.По крайней мере у меня так,с климатом...
Скорее нет, чем да. Больше всего на датчик влажности похоже отверстие, в центре, под кнопками климата, в районе очешника. там такая, ну, типа «решеточка» вырезана. Хотя…. может и наоборот ))
Для протокола:
Отверстие в цетре — датчик температуры. Фигня сверху у самой лобовухи — датчик солнечой освещённости. Датчика влажности нет.
1.зажиганиие выкл.регулятор в положении стекло+ноги, вентилятор 0.
2.зажигание вкл. и нажимать кнопку рециркуляции быстор 5-7 раз в течении 3 сек. лампочка должна переморгнуть 2-3 раза (нажимать надо реально быстро. у меня раза с 7 получилось)
активировать точно так же
Большое спасибо !!!!!!!!! Нажал 5 раз получилось с 1 го раза .
Счастье, спасибо форумчане..
Кстати, вроде где то было написано, что нужно зажать кнопку кондея и потом нажимать рецирк - у меня не так.
1. Ключ - выкл
2. Вентилятор - 0
3. Направление - стекло
4. Ключ - "На старт"
5. 5 раз нажимаем рецирк.
6. Кнопка рецирка несколько раз моргает.
кто ни будь разобрался как отключить кондей на 1 рио где нет кнопки которую надо нажимать 5 раз за 3 сек.подскажите плиз
У меня он не включается при повороте обдува только стекло.
    • 4517 Просмотров
