oykc
Какой проц лучше?
Для гейм системника собрал бы что нить типа
Gigabyte Socket-AM3 GA-MA785GT-UD3H 3095р.
AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 1695р.
IceHammer IH-4350B 895р.
DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 1795р.
Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 10395р.
SATA-II 500Gb WD [WD5000AAKS] 1425р.
DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-5240S) Black 665р.
MidiTower InWin EAR-003/003T2 BS ATX 450W 2195р.
GlacialTech GT12025 120x120 (950rpm) 195р.
Итого 25575р.
Вины в рейд 0, проц и память разогнать и компенсируем недостаток кеша 3 уровня на проце.
Видяху со встроенной можно в гибридной крос фаер попробывать.
ИМХО норм игровой комп получится.
К слову хороший, годный, блок питания стоит не менее 2.5к. Что впихнуто в инвиновский корпус я даже думать боюсь. Ждите адских просадок по всем линиям и скачки напряжения. Плохой бп это смерть всему железу.
не смущает офисный огрызок с урезаным по самое небалуйся кэшем, двумя ядрами (ох лол вы застыли в 2007 году) ценой в 5 раз меньше видеокарты?
Совершенно не смущает. Отличие от фенома это отсутсвие L3. При небольшом разгоне с памятью ддр3, работает не хуже фенома х2. А для игр больше и не надо.
Превед китай! Я твой друг! Я атдам тибе денег!
Для данного камня норм кулер и даже с лихвой. Китай не китай, а щас все делают там.
Помните дети, НОЛЬ это именно то количество информации, которое вы сможете восстановить с дисков если вдруг тот говнорейдконтроллер, который встроен в вашу дешёвую мамку таки накроется. К тому же брать эти харды для рейда это мегафейл... если WD то ABYS онли.
Системник игровой, инфа думаю на нем не так важна, как скорость загрузки этих игр. ABYS в игровом системнике нафиг ненужно.
Для мегагеймеров из зимбабве.
У соклубника ограничние 25штук для игрового системника. ИМХО лучше трудно что-то собрать. Видео ниже 5850 или гтх460(256 бит) ставить ваще не имеет смысла. У знакомого стоит феном х550 & гтх465, дык при игре в любые игры загрузки проца на 100% не наблюдается, не больше 70%. 4 ядерный и более проц для игр не так важен, как хорошее видео.
Опять же ограничение в 25 штук. А корпуса эти норм и в них зачастую БП с 120мм вентилем и пассивным пфс. Но! Следует при покупке смотреть модель блока зачастую вставляют блок с вентилем 80мм и без пфс.
А плохие БП это в корпусах Airtone, Gigabyte, в большинстве ASUS и так далее.
P.S.: Собирал конфу для максимальной выгоды производительности игр на рубль. Было бы больше бюджета, то и конфа была бы другой...
P.S2.: Частенько обращал внимание на Ваши посты, ибо в них часто бывает не уважение к соклубникам, причем зачастую не обоснованные. Как в данном случае...
Двухядерного офисного огрызка не хватит ни для одной современной игры. С вероятностью 99% почти любая новая игра упрётся в производительность процессора и видео будет просто простаивать. И не обязательно это характеризуется 100% загрузкой. Лучше всего это характеризует прирост фпс от разгона.
Немного по поводу процессоров вообще.
Думаю тут комментарии излишни.
Итак в сухом остатке комп который будет шуметь, греться, бесить отваливающимися из рейда хардамы, накроется через полгода из-за некачественного бп, который будет работать на пределе, но при этом раскроет потенциал видеокарты едва ли на половину.
Комментарии действительно излишни, особенно про огромную разницу двух и четырёх ядер.
В сухом остатке, по вашим же картинкам, всё упрётся в видеокарту.
HDD из нулевого рейда не выпадут, не надо максимализма. У меня стояли года 2 сигейты, и нормально. Был, конечно, отдельный бэкапный HDD гигабайт на 100 для фото. Уж потеря системы и игрушек, с нынешним безлимитным интернетом, не является каким-то непостижимо горьким явлением.
p.s. а блок питания да, надо бы нормальный взять.
Или лучше не вкладывать деньги в ПК-полумеры, и купить приставку ))).
p.p.s. луркомр захватывает неокрепшие умы.. :(
Разница не огромна, но она есть. Если посмотреть все графики из той статьи, откуда я взял эти, то всё станет ясно.
В данный момент наиболее характерные представители из отлично оптимизированных игр - Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 и прочие игры на движке UT3, Star Craft II и прочие.
Плюс не забываем, что на любой домашней машине всегда в фоне крутятся различные приложения аля антивирус, утилиты, асечка и прочие. И современная ОС (читай Вин 7) умеет великолепно раскидывать нагрузку по ядрам.
Она не то что не огромна, она чуть ли не в пределах погрешности.
А если игра поддерживает PhysX и пользует его - даже заурядный процессор вытянет комфортные для среднего игрока 60-80 FPS.
Такая разница перекрывается покупкой более тактированного процессора за меньшие деньги, по сравнению с квадом жрущим (хотя зачем это делать, если и так упрётся всё в видеокарту).
Синетика и маркетинг. Лучше пользоваться проверенными средствами, благо старик Амдаль всё уже придумал до нас. Осталось только вычислить фактор в конкретной игровой системе.
Да уж.. оды-оды железкам и программам. :-[Что-то там про матчасть проскакивало.
Ничего семейство NT 6 великолепнее не сделает того, что было реализовано на Cray и Unix ещё в 80-х.
Ну почитал почитал и всетаки решил брать Phenom x4 945 и GTX460, то что выбрал получится у меня на 27тыр, вместе с ОС 7 Хоум премиум
Супер, хороший выбор :good2:
О чём и речь.
Сопсно я этот конфиг и советовал изначально.
У меня лично стоит квад ку9400. Во время игры могу мониторить загрузку по ядрам.
В большинстве современных игр все его ядра загружены равномерно.
О чём и речь.
Вообще Феномы не очень хороши в играх. разница между атлоном II и феномом II минимальна и кеш L3 тут ваще не помогает. К примеру, AMD Phenom II X4 925 будет показывать меньше FPS, чем Intel Core i7-860, примерно, на 25-30% с одной и той же видео картой.
Если на феноме цепануть кросс фаер, а на и7 оставить 1 видео карту, то системы будут примерно равны.
В каких играх?
В каких играх и при каких условиях?
Какое абсолютное значение FPS будет?
Контрольный в голову: сколько стоят указанные процессоры?
В каких играх?
Вообще тестили на работе 5830 и указанные выше процы. Комп собирал себе дирик снабжения. Он взял себе и7 860 и две 5830 и 4 гига оперы. У нас была банка на феноме 925. Вот и решили постестить в разых конфигурациях. игры было всего 2: Crysis и Fallout 3.
тут еще порылся в инете и нашел интересные тесты
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2010...do-games-need/1
http://www.thg.ru/cpu/athlon_ii_x3_vs_inte...core_i7-01.html
А вы их неверно сравниваете. Самый старший из феномов 965 Black Edition с разблокированным множителем по цене и по производительности примерно равен intel Core i5 - 750. У последнего есть ещё ряд преимуществ. Например TurboCore.
860 и выше уже имеют Hyper-Threading который хорош при работе с множеством мелких приложений (грубо говоря вместо 4 ядер по 2.8 мы получаем 8 ядер по 1.4). В ряде случаев это даёт хороший прирост.
Другого на руках не было. Вообще, Phenom II проигрывают новым Core ix в подсистеме памяти со всеми вытекающими.
Hyper-Threading отключили, ибо с ним FPS был меньше правда не значительно.
Феном2 проигрывает корам дороже чем он, а вот с корами в ту же цену, что и феном он идёт на равных и иногда быстрее.
Плюс на феномы в 2 раза дешевле мать.
Ребят а есть у кого карточка Олди, у кого перехватить можно? А то до Vezan`a не могу дописаться(((
Буду краток. Только интел, только никс! Москва, Звездный бульвар, д. 19. если брать готовый системник то по деньгам от 30 до 40 штук...можно конечно дороже, но смысла не вижу в этом.
Никогда нельзя быть столь категоричным.
Ситуация на рынке железа постоянно меняется и глупо следовать каким-то своим предубеждениям.
Комп для игр можно собрать и за 20 и за 30 и за 40 и даже за 100.
Ну ребят у кого все таки есть карточка олди((( Vezan уже давненько не появляется чтото....
Никогда нельзя быть стол категоричным.
Даже за 13 можно!!! :) и в танки рубиться, я реалист...
Я тоже.
Всё зависит от десятка факторов и не всегда для конкретного человека комп за 40 тысяч будет однозначно лучше компа за 20.
Дружище, проехали...я не могу понять о чём спор и зачем??
Это моё мнение и точка.
Несколько раз думал сменить intel q9550+asus p5q3 на i5-750, но листая тесты передумывал. Производительности сильно не прибавится, а денег добавлять придется.
Я лично жду сэнди бридж и разлоченый гф104.
q9xxx если и менять щас то только на i7-870 и выше.
    • 3415 Просмотров
    • 43945 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 20871 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 7754 Просмотров
    • 3744 Просмотров
