alxk
как сохранить зимой аккумулятор?
Нужно заряжать. Можно и купить; в принципе один-два раза в год можно ставить на стационарную зарядку.
Вольтметр и амперметр в виде мультиметра рублей за 300.
Всем спасибо за подробные ответы, понял, что стоит зарядить и если не повторится, не париться.
@Kazan, Всё верно - заряжать нужно обязательно. Почитайте инструкцию к зарядному - там должен порядок зарядки описан. Из практики скажу, что зарядка номинальным током полностью разряженного аккумулятора продолжается от 12 до 20 часов (зависит от ёмкости и состояния аккумулятора). Кстати хочу сказать, что понятие необслуживаемый - это очень громко сказано. Например больше половины необслуживаемых аккумуляторов, произведённых в России, достаточно легко позволяют доливать в себя кислоту и дистиллированную воду (нужно только снять крышку или блок пробок). Да и на западных моделях в принципе доливку можно сделать, если внимательно изучить конструкцию. Ведь на заводах то их как то заливают!
Удачи!
Всётки скидывать ли клеммы при зарядке акб?
а ты хочешь зарядить не снимая с машины? АКБ надо заряжать при температуре +20 и АКБ перед зарядкой должен иметь примерно комнатную температуру.
@ВадимПермь,
А когда заводишь авто при -20, то он будет ждать, когда температура моторного отсека поднимется до +20, и только тогда пойдёт зарядка на батарею?
Прошлый зимний сезон машина стояла во дворе 0,5 бака хватило на еженедельный запуск двигла для зарядки по 30 минут не считая ледяного дождя (1 ч грел). Усе нормально - без зарядных устройств обошелся.
как я понял, вопрос был, как зарядить от З/У, а не зарядка от генератора
если Вы ездите со снятыми клеммами, то я за Вас рад.
читаем пост № 28.
@ВадимПермь,
только не надо передергивать :)))
@ВадимПермь имеет в виду грамотную ЗАРЯДКУ, а не ПОДЗАРЯДКУ. Подзаряжать можно и при -60 коли другой возможности нет, только эффективность от этого будет не самая лучшая
Давай назовём своими именами - эффектиность будет абсолютно нулевая, пока АКБ не прогреется протекающим через неё током.
Вопрос такой. При снятой АКБ с автомобиля происходит сбой контроллера или нет? Просто на некоторых моделях такая проблема бывает
Сбой или сброс? А он вообще - обучаемый, кстати?
Часы сбросятся, магнитола - вроде тоже. Остальному - не существенно, отключалась АКБ или нет.
Только не забудь ключи вынуть и убрать от замка зажигания, когда с АКБ работаешь.
@Мазай, спасибо за информацию. Он обучаемый проверенно
    • 27163 Просмотров
