bort
шпилька колеса
подскожите как заменить шпильку на колесе
Высверливать старую,которая как я понимаю сломалась и заказывать новую в Экзисте к примеру.
Макс это когда болт ломается нужно высверливать,а если шпилька то её выбивать нужно,но для этого ступицу снимать нужно или барабан.Барабан легче конечно снять,а со ступицой не много повозиться нужно,супорт снять,гайку шруса открутить,ну и ступицу саму возможно съёмник понадобиться,но я в Ланосе простыми болтами с гайками обошёлся когда менял!
Точно,перепутал значения :-[
Дим,спасибо что поправил :good2:
Остаток порванной шпильки из переднего колеса выбивается 1 ударом молотка. После этого изнутри вставляете новую шпильку (0K993 33 062B) цена от 15 руб в Экзисте и втягиваете ее на место через простаку, либо просто одев колесо.
всем спасибо шпильку поменял,но не всё просто пришлось снимать ступицу потамучто шпилька так неввыбьется мешает кожух тормозных дисков мучился часа 2 без съёмников.И шпильку с одного раза не выбил пришлось малость по потеть ну вроде всё нармально поставил.Всем спасибо ещё раз.
:good2: Молодца!Помогли наши советы? :snowball:
    • 2365 Просмотров
    • 3193 Просмотров
