telt
Блок предохранителей в салоне Fl
Кто -нибудь знает распиновку разьёмов на блоке?ОД молчит как партизан.
это не ты уже 5 раз спрашивал про распиновку? и что именно ты имеешь ввиду под распиновкой? где какой предохранитель?
Какой провод куда идёт.А конкретно ,куда подлючаются + ПТФ и кнопка по родной схеме,на какие разьёмы.
есть схема блока предохранителей, цепляйся на провод от разъема предохранителя и все. это тебе еще в прошлый раз ответили, большего не будет. либо бери эл. схемы и смотри где что на каком разъеме. а как еще ты представляешь по другому? красненький проводок это то-то, а синенький то-то?
Красненький,синенький мне не надо,нужна схема блока, не могу найти.
лови схемы http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=146960
во-первых это схемы хз от какой рио, полагаю что от первой, но могу сказать - что, например, приборка (я по этим схемам хотел при установке сигналки цепляться) ничто не сходится, даже вид колодок не такой. полагаю, что и остальные схемы так же расходятся. во-вторых как понять схема блока? блок это коробка с предохранителями и проводами. как располагаются предохранители есть тема в ФАКе, а какие проводки - ты сказал тебе не нужно. дак что все таки тебе нужно? может тебе нужно не то, о чем спрашиваешь?
вот например схема приборки из той ссылки.
тут колодки 1-рядные, а на новых рио 2-рядные, как по этой ссылке
но тут есть тахометр. думаю, что это от рио 2005-2009. по крайней мере колодки и провода сходятся. у тебя рио-2, то так то нио чем толком не говорит. определяйся, чо у тебя точнее и сопоставляй схемы. если рио 2005-2009, то ищи такие синие схемы
От второй...просто в той теме куда я их скинул у человека вторая Рио,если надо поищу на третью
ну третей как бы официально не существует, 2010 - тоже рио-2. из этой, блин, непонятки столько ненужных разногласий и недопониманий....
Буду очень благодарен,то ОД за подключение 3 проводов 4000 просит,ОБОРЗЕЛИ.Проводка вся протянута,а вот куда подключить+ПТФ и концы от кнопки на блоке неизвестно.Подключать у ОД не хочу(дело не в деньгах),посмотрел как они подключили сигу и ужаснулся ,всё на скрутках и соплях.Сам всё перепаял и загнал в термоусадку.Машина 2010 года.
Схему нашёл.Всем спасибо.Есть руководство на буржуйском,кому надо могу выложить на www.torrnado.ru
    • 1656 Просмотров
    • 1795 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 4217 Просмотров
    • 1048 Просмотров
    • Zor14
    • Zor14
    • 1100 Просмотров
