titan131154
ВОЕТ ПОДШИПНИК
ПРИВЕТ ВСЕМ :123pleasantry:
ЧИТАЛ НА ФОРУМЕ ПРО ЗАМЕНУ ПОДШИПНИКОВ.
ВСЕ ПОНЯЛ :45br:
НО ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ВРЕМЕННО ОТ ЭТОГО ВОЯ ПОКА ПРИДЕТ ЗАКАЗ :7ah: :7ah: :7ah:
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ :45br:
Не пИсать с Caps ;)
Ничего страшного!Если не греется ступица.А так заклинить может.
гайку ступичную подтянуть!
Только смена подшипника! Больше увы вариантов нет :'( Я уже прошёл все тяготы и лишения передних подшипников...........
Ступичную гайку вы можете тянуть до опупения ,ровным счётом это ничего вам не даст .Подшипник не подтянется . Смазывать...................смысла нет. Смазать как следует не получиться. Всё дело в том ,что с обеих сторон ступицы стоят сальники,придётся разбирать весь узел ,смысла нет. Я на умирающем подшипнике накатал около тысячи км.
Выход тока один ,я забыл про подшипники :44bq: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=332&t=54360
Ага,только замена! А пока менять соберёшься поаккуратней езди и не скорости шибко... :48bt:
Лучше во время менять подшипник,а то ступицу всю изотрет,а это еще 2500 руб!
    • 16 Сообщений
    • 6510 Просмотров
    • 2217 Просмотров
