Dirty Harry
Повышенные холостые обороты
Приехал вечером домой, все было нормально. Ставлю на нейтраль - обороты увеличиваются с 800 до 2000. Хммм, Поставил опять на передачу -упали до 800, обратно на нейтраль - 2000.
Ошибка ЭБУ двигателя? Скинуть клемму, или что это такое??? Полетел датчик холостого хода?
датчика ХХ нет как тавого в природе на наших авто...... как вариант скинь клемму......если не поможет на диагностику
Полистал интернет, там правда про Субару 4х4, но пишут что варианты:
- попала вода на провода (а сегодня было мокро и по лужам гонял),
- датчик холостого хода
- датчик управления дроссельной заслонкой.
Это будет диагностика двигателя, или диагностика электрики, или просто диагностика?
Обороты не плавают, а именно увеличиваются ровно до 2000 и держатся.
При переключении на N и на P. Любая другая "функция" езды, сбрасывает обороты до положенных.
Нашел похожее по VW Passat
Еще вспомнился один момент связанный с некой проблемой на данном авто.
Изредка, летом, без какой либо последовательности в движении/работе на ХХ, обороты подрастали ровно до 2000 и держались так до тех пор пока авто не глушили. После заглушил/завел - все становилось ок, на неопределенный срок. Чаще наблюдалось в жару.
Проблема оказалась в следующем: на провод управления моторчиком ХХ в районе переднего щита двигателя, "ложился" "+12В" от катушки)) и обороты вырастали до предельного значения регулировки ХХ (именно отсюда такая точноть, ровно 2000).
Все просто: позиционер ДЗ управляется напряжением в 5 вольт, подача "дополнительного" напряжения, равносильно крайнему положению штока.
Регулятор (клапан) ХХ и датчик положения ДЗ соответственно. РХХ вступает в работу при закрытой ДЗ и наоборот. РХХ - это исполнительный элемент управляемый ЭБУ.
При изменении передач с N(P) на D двигатель немного меняет свое пространственное положение, поэтому встречаются дефекты, связанные с изменением взаимного положения подвижных и неподвижных элементов (подсос и т.д)
Ийееееее! :)
Сегодня утром скинул клеммы, и по совету Kerz'a подергал тросик газа.
Под капот налетело много грязи и вариант Kerza про то, что на тросике могла нависнуть грязь и как бы сама под весом чуть чуть нажимать на акселератор, отсюда и ровные обороты - был наверное совсем не плох!
В связи с накопившейся грязью, появился другой вопрос, можно ли помыть двигатель на мойке? (все пространство под капотом) Какие рекомендации?? Например не заводить машину после этого, пока не просохнет или еще что-то?
KerZ с меня распитие тортика, как и обещал :)
Не знаю как на KIA, а на девятке мыл моторный отсек каждую весну в мае. Главное - теплая сухая солнечная погода, такая я думаю будет через месяц. Второе - непосредственно на месте мойки накрыть пакетами все открытую электрику. Я обычно накрывал сирену, генератор, стартер и модуль зажигания. На Rio точно бы накрыл генератор, что еще накрыть я думаю можно сообразить. Третее - после мойки не забыть сразу снять все пакеты, а то может их под приводные ремни затянуть или еще что, далее лучше вручную выкатить авто из бокса (если нет помощников, то можно завестись и аккуратно выехать), открыть капот и подождать минут 10-15 пока обсохнет хотя бы сверху, за это время пройтись тряпочкой по доступным влажным местам, потом завести двигатель, прогреть и дождаться окончания процесса (при горячем движке на солнечной погоде этот процесс происходит довольно быстро).
З.Ы. Все вышеприведенное просьба считать моим личным опытом и воспринимать критически. Но лично у меня после этой процедуры ни разу не было проблем. В этом году мыть моторный отсек не буду - авто новое и моторный отсек почти чистый, а вот следующей весной придется пробовать. Удачи!
    • 4252 Просмотров
    • Lite
    • Lite
