Серега52
Запуск Двигателя
Выйдя сегодня утром и сев в машину повернув ключ не услышал ничего кроме щелчка реле :lol: слава богу что у меня механика завелся с толкача походу втягивающая наепнулася :( Кто знает почем втягивающие на рюху2? <_<
Всем привет.
Последние 3 дня почему то не заводиться сразу. Подумал что может рано кручу. Сегодня утром сделал все по порядку: сел, дверь закрыл, ключ на старт, дождался когда все лампы потухли, завожу... вроде схватил, отпускаю ключ и через секунду глохнет. Со второго раза заводиться но секунды 3 пытается заглохнуть (троит?) а потом нормально. Обороты 1200 примерно и все ок. В течении дня заводиться отлично.
В чем может быть проблема? Ночами щас около +10.
Может еще кто за это время сталкивался и решил такую проблему?
У меня эта проблема решилась так - снял блок дроссельной заслонки, отсоеденил от него регулятор ХХ, все отдельно и очень тщательно промыл жидкостью для промывки карбюраторов. При сборке, за неимением новых прокладок воспользовался термостойким герметиком (только мазать надо очень тонким слоем и подождать пока немного застынет). Лучше конечно преобрести новые прокладки. После этого заводится как часы, и обороты не плавают.
P.S. На наших машинах установлен регулятор ХХ роторного типа, который очень хорошо забивается. Я перерыл весь интернет и нашел, что на старых тайотах очень распространена эта неисправность, именно на тех у кого установлен регулятор этого типа.
Да я уже решил проблему, дело оказалось в азс! Сменил азс на татнефть и все стало гуд! Но на будущее учту! Спс.
С трудом верится, что проблема решилась сменой АЗС.
А почему нет? Все может быть! Я вот например заправляюсь только на одной заправке,и более того на одной и той же колонке уже шестой год (на которой заправляется администрация города :p инфу слили по большому секрету :D ) И то бывают косяки с работой движка и лампочкой chek !!! P.S. Я не параноик! :D :D :D
qva, азс азсу рознь! Еще когда была семерка карб я чувствовал когда гумно залил, а когда норм бензин. Потом была девятка карб, тоже чувствовал, особено когда после области приезжаешь заправившись там, а в горку очень громко пальчики стучат! Пока на нормальной не заправишся!
Здесь инжектор, по тяге и по звону пальцев не определишь. Либо как у меня (завод со второго раза по утрам), либо как у друга на 7ке инжекторной (вообще джеки чан загорал отнекоторых азс), либо еще как (у всех свои способы :) )
На работе мужик у нас на 7ке годовалой вдруг почувствовал огромный расход. Поехал проверять и оказалось что клапана прогорели! Машина только что с гарантии сошла. Попал по ремонту почти на 10 тык. Заправлялся почти всегда на одной и той же местной азс рядом с работой.
Я сам заправлялся последние 2 месяца только на одной азс, проблема началсь с запуском. Вот уже месяц заправляюсь на двух завправках татнефти, проблем с запуском НЕТ! И кстати еще на карбюраторных машинах сделал вывод что на татнефти лучший бензин. Ну я конечно за свой город говорю. Лукойла у нас нет!
у меня ровно такая же херня происходит, с первого раза не заводится.но стоит стартером провернуть двигатель на микро оборот, и со 2 попытки шустро заводится. заправляюсь в БП..пробег 240 000. последняя промывка инжектора была 80 тыщ. назад. после того как заведется работает до тех пор пока на подсосе, после начинает троить ,а далее перегазовки минут 5 -10. ВВ провода нормальные , свечи менял .
У меня тож проблема была с тряской двигателя на низких оборотах, больше 1000 норм, а как ниже падают так расколбас. Поехал на диагностику, долго парень ковырялся, наконец вылечил, оказалось не правильный зазор на свечах был. Свечи покупал 2 недели назад, подбирали по вину. Так что нельзя доверять даже магазину автозапчастей!!!
сменил заправку, утром завелась с третей попытки , раньше со второй заводилась.
я побрызгал без снятия, не помогло, чуть резвее стало. по прежнему заводится не с первой попытки, думаю инжектор промыть, только не знаю как, со снятием или на месте
Дело не в магазине автозапчастей, а в каталоге.
По нему идут свечи с зазором 1.1 мм, а должны быть 0.8 мм.
Правильный каталожный номер - 18814-08061
всем привет. был ранее вопрос, но так и не ответили. У меня совсем недавно начал троить двигатель после вечернего холодного пуска. Утром все хорошо, а вечером после работы, запускаю и троит, секунд 30 где-то, по мере прогрева пропадает. За неделю три раза подобное было. Пробег 35 тыс., 2010 года JB. В чем может быть дело, посоветуйте? Заранее спасибо.
Наверняка пробой в одном и том же месте.
Где-то катушка на "массу" шьёт. В темноте должно быть отчётливо видно.
    • 2392 Просмотров
    • madss
    • madss
    • 3285 Просмотров
    • Assss
    • Assss
    • 4172 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 17807 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 12086 Просмотров
