rdf2
Проблемка с сигналом
Сигнал временами не работает. Есть при нажатии на сигнал еле различимый короткий звук, потом все само восстанавливается. Впечатление, что где-то теряется контакт. Руль вчера крутил туда-сюда, наслаждался постукиванием в рулевой, бибикнул потом - хрен... Поехал, через 100 метров бибикнул, работает. Придется всю цепь перетряхивать? А ежли в бибикалке самой. Дней через 20 на ТО-1, да проблема-то плавающая. Может у кого так было?
У меня уже давно так: то работает,то не работает. Причём,когда не работает,то при нажатии на сигнал релюшка щёлкает,а гудок не раздаётся. Тоже не знаю что это...
У меня на новой машине сигнал полгода не отработал. Умирал две недели. А потом совсем потух. Прозвонил "Ц"-шкой - обрыв цепи в самом сигнале. Заменили на ТО1 бесплатно.
ну если реле щелкает, то явно дело в участке цепи от реле до самого клаксона
Вчера сигнал перестал работать. При нажатии никаких звуков. Сегодня еду на ТО-0, заодно и это поправлю.
    • 2593 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 7189 Просмотров
