MAXIM
Упор капота
Доброго всем времени суток!
Если повторяюсь сори поиском не обнаружил. Хотел поставить по капот упор пневматический, как на нормальных авто (и некоторых тазах) вот ток незнаю какой длины брать и мощьность кака нужна.
Может кто подсоветует нашел вот примерно такой ток это для тазиков УПОР ТАЗА
Подымите капот на штатную палку. Далее найдите место где будут крепиться концы. Замеряем расстояние. Покупаем подобного размера толщиной как у 2109 от зада.
понял спасибо, попробую подобрать)))
Не помешал-бы фотоотчёт по установке.
можешь еще посмотреть здесь http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...5365#more_photo
ну вроде закончил. Как предлагалось тут http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...5365#more_photo немного не вышло, сдвигается нижний кронштейн при закрытии и все не получается закрепить , пришлось колхозить самому. На днях фото выложу.
ну вот фотки
;) Амортизатор не вверх ногами поставил? Толстое основание должно быть внизу, а блестящая трубка наверху :g:
Точно, обычно толстая часть снизу находится.
MAXIM
Подскажи, планки крепления к кузову, идут в сборе или отдельно.
И какой аморт брал и от чего планки?
Амик поставил так потаму как в нем есть спецальное масло для смазывания штока.
Крепление к кузову делалось самомстоятельно,верх готовый продается на рынках только подрезано лишнее (место где амик крепится)
вот примерно такой только большего размера
а низ делал из этого
вторая половина у него слева она на фото красная он п виде буквы "П", я её отрезал и из нее делал, покупал все на Бутовском рынке возле МКАД(месные знают) думаю и на других тоже есть. Вобщем можно делать из чего вам позволяет ваша фантазия. Главное чтоб все получилось.
Только что себе вот такой поставил,30 минут с перекурами
Там капот сверлить надо, для установки верхнего кронштейна?
Да,в капоте сверлится три отверстия...
@MAXIM, какой упор подобрал?
Характеристики?!
    • 24 Сообщений
    • 45604 Просмотров
    • 33 Сообщений
    • 20540 Просмотров
    • SineD
    • SineD
