sanyanight
[Rio QB] Шипение под машиной
Приветствую!
наблюдается тенденция шипения при работающем двигателе.
В данном случае макс комплектация акпп 1.6.
При плюсовой температуре шипело ровно, щас при минусе рывками.
У меня есть несколько вариантов:
- каталитический нейтрализатор (для евро 4 наверно, ему вроде еще температура работы необходима градусов 300, стоит в глушаке сразу после двигателя)
- бензонасос
Люди, кто точно знает? Ужас как интересно, что это.
з.ы. извините за пост тут, не знаю куда постить. :unknw:
Далее: шипеть может и вакуумный усилитель тормозов, как вариант.
Кстати я тоже обратил внимание на подобные странные звуки, когда катался на QB-ке.(1.6 с АКПП в максималке) в задней области машины.
С Гаврюшей предположили, что это бензонасос. sanyanight, ты поближе к нему не подбирался, чтобы послушать?
я конечно не сказать чтобы опытный водила, но это бензонасос, так что не переживайте! :acute:
Будет возможность сразу же залезу посмотрю, но надеялся, что уже были любопытные люди и точно разобрались.
До сегодняшнего дня не замечал, а тут завёл и оп! Шипит!!! И ещё как шипит.
На днях завела машину, вышла почистить от снега и тоже услышала это шипение и как раз поехала на нулевое ТО в этот же день. Бензонасос :)
Так что, это его нормальное состояние???)))
Спасибо!
Теперь бы узнать, почему =)
звук похожий на лязг цепи об асфальт. в районе заднего сиденья. ну я тоже решил что бенз.
Спасибо!
Точно не знаю, говорю из своих соображений, но если приплести сюда физику, то для контроля подачи и впрыска топлива там должна быть разница в давлениях создаваемая насосом, а для создания разницы в давлении нужно выкачать воздух.
Шипит у вас "Абсорбер" это такая штука котора преобразует пары бензина в него обратно!!! у всех шипит это конструктивная особенность рюхи!!! так что не парьтесь так и должно быть!!!!
Абсорбер находится под капотом ( обычно), а шипит в районе левого заднего колеса. и абсорбер шипеть не может там банка( уловитель паров) и эл. магнитный клапан, когда открывается на продув в бак может подхлюпывать, но очень тихо.
Есть подозрение что это и есть бензонасос, только вопрос: к ОД с таким звуком ездил? и что ответили?
Думаю физика не причем, насос создает давление в рампе избыток по обратке поступает в бак, пары улавливает абсорбер и периодически скидывает в бак. Давление в баке, чтоб его не не раздувало и не плющило выравнивают абсорбер и клапан вентиляции. Вот примерно так, как то.
Вот вы меня заморочили!Специально пошел послушал,внатуре что то шипит,причем ощутимо так!
Перед запуском насос накачивает давление в топливную систему и затем отключается. При заведённом автомобиле работает постоянно. После выключения зажигания работает ещё несколько секунд, потом отключается. Это у всех автомобилей с электронасосом, единственное, у кого то сильнее слышно, у кого то слабее.
Не забивайте себе голову ерундой всякой, радуйтесь новому автомобилю.
@Дед Mazdaй, +1 по поводу не забивать голову, я даже не парюсь что там шипит и крехтит, посторонних шумов и звонов нет и отлично
Главное ветки с проблемами меньше читать!Эт как с медицинской энциклопедией,все болезни можно у себя найти!
всем привет.накатал пару сотен на рио и столкнулся с такой же проблемой.если включить зажигание и не заводить сразу,то из под заднего колеса и в салоне под задним сиденьем слышно как срабатывает бензонасос.это-то нормально.но вот когда завожу авто,шипение начинается откровенно громкое.доехал до дилера.постоял часок,чтобы движок остыл,поскольку на прогретой звука нет.послушали.вердикт немного убил-да,бензонасос,скорее всего нахлебался воздуха,когда в баке с завода пара литров,ну и пока до заправки доехал.сказали,что если бы бензонасос был неисправен,то давно уже сдох.а так посоветовали откатать пару баков,вроде как воздух уйдет.ну и прочитав ветку понял,что это не лечиться.что посоветуете?
@kaktus sam, не верить диллерам ибо мне там показали на бачок гура и сказали это бачок ОЖ, я спросил почему жижа светлая, сказали новый вид, я рыдал )))) Откатал уже 7000км как шипело так и шипит, машина едет адекватно, если бы умирал насос то она бы не ехала, так что забей и езди спокойно.
Остается только свыкнуться,что за такие деньги все равно косяки...
Уверен что это косяк?
@kaktus sam, это бюджетное авто, какие деньги?????????? Ощущение что речь об автомобиле в самой пустой комплектации стоимостью 1кк
Кабанович,бюджетное авто понятие растяжимое.рио достаточно качественный и современный авто,но я не слышал,чтобы на более дешевых авто так шипел бензонасос.а советовать забить только потому ,что полляма это уже не деньги...ну это кому как.я предпочитаю покупать качественные продукты.единственное,что могу сказать-есть гарантия.но думаю,это "конструктивная особенность",с которой придется свыкнуться.благо аудио система на высоте)))
@kaktus sam, она самая простая стоит 460 кажись, во-вторых ещё не известно что там шипит, пока это твои догадки только ибо не слышал я чтоб насос шипел именно, он по иному работает. Кмк тут какая то особенность выхлопа может или ещё чего ибо шипит у всех почти что я слышал.
@kaktus sam, забей, хороший "шип" наружу выйдет. С салона не слышно почти, а снаружи ездить не удобно :hidden:
    • 17741 Просмотров
    • 4049 Просмотров
    • 3456 Просмотров
    • 5295 Просмотров
