Бармалей
Продам светодиодную ленту SMD5050х60шт/м в силиконе (IP65) [МСК-Калуга-Смоленск]
Собственно тема:
Имеется SMD Светодиодная лента - тройные сверхяркие диоды "SMD 5050", 60 штук на метр, влагозащищенная IP65.
Светит чистым белым (холодный белый)
Режется как обычно по три штучки (на 5 см).
цена вопроса ... допустим 300 р,м - обоснованный торг. Пока есть 4,5 метра.
Территориально: Москва, Калуга (через месяц), Смоленск - если бронь до 6 числа будет :)
PS: собственно, если кому очень надо - готов отрезать 5 см (или больше) забесплатно - халява обсуждается в общем.
Можно мне отрезать 90 раз по 5 см 8P Думаю цена вполне достойная для Москвы.
Ввиде апа.
@lexys999, очень-очень надо? :tongue: можно обсудить - если вопрос жизни, конечно поддержу!
примерно такая
http://www.liderled.ru/Netshop/lenta/vlagozash/vlagozash_19.html
только "плата" трехвыводовая (RGB но на один цвет)
как показывает эксперимент т.к. в одном SMD диоде 3 кристалла - каждый на своем выводе получается три градации яркости возможны даже.
по току ..примерно 1 ампер на метр. БП больше двух не тянет, так что всю ленту пропитать им не смог, а 30ти сантиметровый кусочек скушал 300мА.
PS: брал для себя. поэтому выбирал самую яркую, а не ту, на которой можно навариться :lol:
Странно... Хоть у меня и 30 на метр, тем не менее спокойно запитываю все 5 метров от 9В батарейки типа крона... Да и на машине стоял предохранитель на 1А и спокойно работало в общей сумме 3 метра + много проводов (хотя ими можно пренебречь).
@lexys999, я не о том - светят, то они светят! я хотел максимальный ток померить!
неправильно выразился - просто БП больше 2 Ампер отдавать отказался и лента не на полную значит светилась .. - потому и кусочек померил .. а как мы знаем правило аддитивности по току выполняется.
а у тебя какие сами светодиоды? 5050 или которые 3528? SMD5050 - самые прожорливые, ибо тройные
Теперь понятно =) кусок протестировать интересно, но всю ленту сразу я бы не рисковал =)))
@lexys999, Саш, сколько у нас на дверь нужно, ты ставил же по всей длине вроде? Или сколько в сумме на 4 двери, вниз.
@Бармалей, Дим, после Сашиного ответа забронируешь мне требуемую на 4 двери длину? =)
Я уже забронировал 2 метра =)
@QDM, хм ... вопрос - сколько нужно-то? я тут прикинул в ванной без света ... по всей длине (50см) что-то слишком ярко получается - думаю попробовать 5-10 см. Завтра ближе к ночи примерю на машинке.
@Драгнир, о, хорошо!
Кстати, вот видео - кусочек ленты 30 см (18 чипов в сумме) ... ванна ... общага...
мигание - это провод отходил+сравнение с полной темнотой :)
http://youtu.be/KPmwkU-ATK4
видимо, вся длина уже в резерве.
Я ставил ленту 5050 3 светодиода на 10 см. У Бармалея 3 светодиода на 5 см. Учтите это ;)
Я ставил по 30 см на задние двери и по 50 на передние. Светит очень ярко (мне нравится).
@lexys999, Включается подсветка на каждую дверку отдель от концевика? .. думаю, как бы провода проложить более экономно.
Да. Посмотри ЗДЕСЬ, если интересно. Идет "+" от аккумулятора и разветвляется (в моем случае сразу на 4 провода к каждой двери) можно немного упростить и пустить по 1 проводу с каждой стороны и сделать ответвление либо у передних либо у средних стоек. "-" заземляется на концевикак. Причем там так сделано, что при открытии любой из дверей будут всегда загораться и обе задние двери...
@lexys999, с задними я ещё не смотрел, но думаю вполне можно сделать, чтобы не загорались. По теплу, думаю, смотреть буду и делать подсветку в ноги ещё и сзади. А с дверьми... @Бармалей, если остаётся, заверни мне полтора метра =)
@lexys999, по схеме вроде не должны же загораться задние двери? или тав концевики как-то об-единены? диодно как-то наверное можно развязать. Штатного скотча хватает? по краям не сильно отстает?
@QDM, ОК! учитывая опыт Александра тебе можно по 20 см на задние и по 30 см на передние. И, наверное, ближу к дальнему краю, чтобы на пороги меньше засветка шла. Ты как думаешь - на обшивку клеить или металл?
По схеме да, всё раздельно, но на практике задние концевики как-то завязаны друг с другом и даже с передними. Я не стал заморачиваться, что бы всё было раздельно.
Скотча ЗМ вполне хватает. Главное хорошо обезжирить и клеить с первого раза, не переклеивать. Держится уже год хорошо как на пластике так и на металле и так же на нижней поверхность задней полки в багажнике.
Да, всё верно. клеить ближе к краю двери, подальше от крепления. Клеил на обшивку двери. На самой двери может задевать за порог или уплотнители.
@Бармалей, думаю, что на обшивку. Чтобы светило вниз, плюс к тому же, не факт, что если на металл клеить, дверь нормально закроется, там зазора может и не быть.
@lexys999, ну, поглядим. Я тоже думаю, что развязку на диодах можно сделать, а на практике проверим.
убедили - лучше на обшивку :)
вот интересно, как-то можно поиграть на фиче этой ленты, что каждый из трех светодиодов (в одном кристалле) можно включать поотдельности?
и еще такой момент - эта лента состоит из кусочков по полметра - они спаяны между собой (плоско) и сверху сплошняком залиты силиконом - не знаю просто как на других. фото места стыка сделаю.
Подтверждаю. Это на всех лентах так. И, как я понимаю, лучше резать ленты в других соединениях. Проще потом провода припаивать.
Можно. На каждый из 3 "-" контактов припаиваешь отдельный провод и дальще уже ваше воображение как организовать работу независимо.
ага, понял! выглядит вот так:
справа
Ага, так на всех лентах. Видимо идут кусками по полметра, а потом их собирают уже в катушку.
Хотя в твоем случае, наверно проще будет отрезать как раз по этому соединению, так как оно у тебя широкое, а на моих лентах была не полоска, а маленькая точка, которую было очень проблематично разрезать. Следовательно резал в других соединениях.
Появилась еще ленточка. условия те же.
По метражу - 5 свободных точно есть, может чуть больше (с учетом остатков)
А как на счёт - прислать пару метров в Питер?
ой, рассылка это не для меня :)
...хотя ..ну т.е. принципиально не против, но не умею и страшусь :rolleyes:
    • 45 Сообщений
    • 19071 Просмотров
    • 29388 Просмотров
    • 3863 Просмотров
    • 3502 Просмотров
    • 3172 Просмотров
