Дроныч
Заводится, крехтит и глохнет
Ситуация такая, что грешу на бензин, но может что-то и хуже...
Было пол бака. Заправился до полного вечером 13 марта.Доехал нормально до дому. Весь следующий день, 14 марта, проездил без проблем. 15 марта, утром не захотела заводиться с автозапуска. Вышел, завел с ключа: начало тарахтеть, и через минуту, где-то давай кашлять и захглохло. Я попытался еще раз завести. Завелась, но чихает и кашляет. Я выключил и ушел пешком. В процесе "чихотки" мигал Check Engine.
Какие будут диагнозы???
Предварительный - бенз кака. Замена топливного фильтра, возможно свечей.
Какая температура на улице?
-10 градусов
Позвонил в сервис, сказли ,что может свечи залило и можно продуть их перегазовкой. Если бензин, то надо к ним ехать.
Да и самому можно. Выкрути свечи, посмотри в каком состоянии. Почисть, либо поменяй. Далее по ситуации.
состояние свечей - это нагар или чистые?
...Позвонил в сервис, сказли ,что может свечи залило и можно продуть их перегазовкой. Если бензин, то надо к ним ехать.
Похоже на правду, + гадкий бенз...
"продуть их перегазовкой" не получиться - чистятся на ходу: покатайтесь на 2-3 передачах при оборотах 4-5 тыс.
какой пробег у авто??
14700 км пробег.
чистятся на ходу
Если она глохнет вроде как...
Более того, если бензин гадкий, получается он несгоревшим будет в масло попадать :sorry:
или минут 5 погонять, прочистить свечи и небояться бензина плохого???
Вообщем, фантастика...
Пришел, завел. Чихает, кашляет. Поехал, покатался минут 5 на повышенных оборотах и всё, как новая! На светофорах стоит - не дергаются обороты. Check Engine не горит.
Из-за чего проблемы были - не понятно!
Может, автозапуск долго срабатывал и залил свечи..
...чистятся на ходу: покатайтесь на 2-3 передачах при оборотах 4-5 тыс.
Может водички со дна хапнул, на свечи попало и затроила. Потом прочихалась и поехала.
Сухие или мокрые, чёрные или рыже-белёсые.
Если Check Engine горела, значит в памяти компьютера осталась некий код ошибки и можно просмотреть его в сервисе и понять, чего было????
у вас пробег 14700 я правильно понял? что вам мешает поехать на ТО-1, там все и выявится... и про ошибки и про все остальное. Там же и свечи посмотрят и скорее всего предложат их заменить.
Диагноз тут итак понятный... паленый бензин.
ТО я делал себе уже, перед морозами. Решил обновить масло, сделать приятное машине :).
В выходные поеду в сервис, пусть посмотрят чего да как
Выкрутил свечи и поменял на новые: NGK BKR5ES11
И вот, какие свечи были после неполадок (см фото)
    • 19 Сообщений
    • 13346 Просмотров
    • 10444 Просмотров
    • 4413 Просмотров
    • 8123 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21754 Просмотров
