Драгнир
Стал хуже работать WiFi в соседней комнате
Есть ZyXel Keenetic. До недавнего времени все было ОК. И вдруг, реально вдруг, в дочкиной комнате стал хуже прием. причем иногда даже отваливается. Вплоть до того, что SPEEDTEST.NET не находит сервера, для проверки скорости. Причем на любом девайсе. Стоит вернуться в комнату, где находится роутер, все ОК. Расстояние от роутера до второй комнаты менее 5 метров. Причем повторюсь, появилось недавно. Прошивку позавчера поставил последнюю, не помогло. Может что-то в настройках сбиться? Мощность на максималке. Каналы на автовыборе.
Куды бечь? Где копать?
отключите, пусть остынет хотябы 30 мин, попробуйте сново включить
у соседей появился роутер, заюивает ваш
тупо ваш роутер глючит
кстати, очень может быть - можно попробовать с каналами поиграться - вручную их поставить, несколько вариантов.
Дядь Ром если есть возможность второй такой достать, то можно попробовать его, а потом сделать вывод с прибором проблема или с программным обеспечением!
для начала поменять канал, потому что рядом могут быть устройства, которые глушат роутер.
Все, можно тему закрывать. Сменил канал и все ОК.
    • 42 Сообщений
    • 7892 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 3814 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 3272 Просмотров
    • DED
    • DED
    • 56 Сообщений
    • 7414 Просмотров
    • FBI
    • FBI
