beliy682
Движок заглох на ходу и всё (Рио, 2003, автомат, 98 лс, двиг- A5D)
Ехал 100 км/ч. на 3 тыс обротов, движок заглох машина резко замедлилась, потом поставил на нейтральн., остановился и больше не заводится, стартер не крутит, после поворота ключа челчёк и всё. аккумулятор пробовали менять, бензин залили, масло в движке и коробке есть, тосол есть, не перегревался точно, в сервисе КИА делали диагностику и сказали что движок заклинило, но возможно ошибаются.грм смотрел, в норме. коленвал крутится, но не знаю проворачивается ли полный оборот.
До поломки был небольшой свист, всегда, как будто ремни свестят.
Куда ещё смотреть ?
И может кто менял движок, как по ценам будет ?
а ГРМ когда менялся? сколько на нем уже проехал?
Цел - в смысле снимали и смотрели или просто не оборвала? Зубья бы посмотреть.
по симптомам похоже не известную проблему с ГРМ :(
по форуму поищи - в осносном контрактные (б-ушные) движки покупают. Если не путаю - от 40 т.р.
выкручивай свечи и пробуй провернуть движок. проверь стартер, может он не крутить, а ты думаешь хана движку.
Похоже на обрыв ремня ГРМ, вот и движок заклинило...
Открутил свечи, они в таком состоянии.
коленвал не проворачивается.
Что может быть ?
симптомы все теже : обрыв срезало зубья ГРМ
есть информация?
@Бармалей, нет. ну возможно грм старый, и возможно зубчики срезало, но сам грм не порвался.
этого хватает :(
к сожалению такая конструкция, что если распредвалы начинают крутится невсинхрон с коленвалом, то клапана встречаются с поршнями.
в свечные колодцы пробовал светить смотреть? что внутри цилиндров?
http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=836&p=746
по фото полная беда!
попробуй покрутить движок,через болт коленвала в разные стороны,если не идет значит клин,если идет до определенного момента,а потом стопорится значит обрыв ремня.пробуй без свечей.
@Energy, да ты свечи видел? там все, ЖОПА!
Намолотило там здорово судя по фото. Как минимум - переборка двигателя, как максимум - Capital Motors. вскрытие как всегда покажет.
@anton.163, @Jackson, Ежу понятно. судя по свечам. там усе всмятку. головку полюбому надо снимать. но ясно - вид будет не из приятных. Так что с этим ремешком (ГРМ)            шутить не стоит. с ним надо на ВЫ!
Собираюсь сам разобрать, заказать запчасти и собрать. Думаю смогу.
Думаю это лучше чем контрактный двигатель заказывать, по качеству и по цене.
Кто нибудь знает понадобятся ли какие то специальные ключи, и можно ли сделать не вытаскивая основной корпус двигателя и под капота ?
это не мой, на другом форуме показали. Но наверно у меня так же.
@beliy682, Особо не переживай! Эт все же железяка. Жизнь то продолжается! Может и не все так хреново. ну разберешь. увидишь. Сам не разбирал. ищи знающих знакомых автолюбителей.
до поломки свистело что то, всегда, и на горячую тоже, я думал ремень генератора свистит, но наверно это грм свистел.
Как вариант - можно поставить движок от Спектры, была тут такая тема. Впрочем, ремонт или замена - вскрытие покажет.
@Legandr, подыскивай контрактный двиг. по свечам понятно, что живого там ничего нет. контрактник дешевле обойдется, чем ремонт.
Имелась в виду тема "Двигатели на РИО" тут же на 3 стр, а мой движок в порядке ( дай бог ему здоровья еще хотя бы на полгода, потом хочу продать машину).
@Legandr, по моему опыту ремонт движка может выйти немного дешевле, но не всегда лучше. так как для сборки движка нужен специалист хороший. Да и надо смотреть что там если задраны цилиндры и вкладыши то я бы поменял движок. А заклинить он мог, я сегодня тему на майле читал про масла, что очень много было обращений о загустении масла, на работающем движке. http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/
Господа, читайте  тему внимательнее, плиз! Движок-то заклинил вовсе не у меня, а у топик-стартера! search.gif
@Legandr, и тебя вылечим.... )
разобрал двигатель, фото моё.
 кто нибудь знает где есть инфа про установку другого движка.
интересует подойдут ли двигатели от спектры, S5D, и реально ли самому поставить ?
держи в курсе как будет протекать замена двигла! очень интересует как подойдет автомат к новому мотору от спектры.
    • 2218 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 50 Сообщений
    • 23529 Просмотров
    • 13513 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 3176 Просмотров
