Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где именно находится датчик скорости. Хочу самостоятельно заменить, купил по вин коду. Меняю из–за стрелок на одометре и чек.
на КПП
@livepsycho, да, но он не такой. как я купил по вин коду. этот датчик справа от движка? на нём два провода. но насколько я знаю. там должно быть три
не то обвел, картинка та которая выше
Изменено пользователем Kolenval
@livepsycho,спасибо огромное. именно то. что искал!) а я уж думал. что не то купил)
Советую обзавестись такой же книгой, есть на рутор.ру
как называется?
В поиске просто набери kia rio
После замены выскакивает чек-и ошибка на неотколеброванность датчика.оригинал
Короче, косяк. Купил оригинал. Но у меня не такая схема! Проводка идёт напрямую к датчику, без папы–мамы. И всего два провода! Красный и лиловый. Я так понимаю, что нужно покупать пап у–маму и добавлять провод на импульс. Так?
Короче разобрался) поменял) пока ошибки не выдаёт. Посмотрим. Всем спасибо)
БЛИН!! всё равно замигало всё(
Чек? или ты о чем?
@livepsycho, и чек и стрелки переключения передач
Смирись-70 км и выдаст
да я уже понял. буду прошивать)
Не надо шить ни чего;)сегодня менял термостат и отключал мозги(АКБ не трогалось)проехал 120 ошибки нет
Спустя 206 км опять выскочила
представь, над правым колесом папа мама разъеденены были. подключил и всё - нет ошибок)
Я их ампутировал с год назад;)мешали ступицу снимать...
Вот и мне их недавно тоже на мойке перебили. Если наращивать без папы мамы. То ошибка выскочит. Видимо затухание должно быть определенным
    • 7227 Просмотров
    • 5650 Просмотров
    • 4418 Просмотров
    • 12797 Просмотров
    • 3458 Просмотров
